schema di rilievo sul pregeo 9 |
cioffi64
29 Marzo 2006
Salve, ho un problema ( o forse no) la stampa del pregeo 9 come schema di rilievo si presenta priva del triangolo verde dei punti fiduciali. Al catasto mi hanno fatto vedere una stampa d'ufficio che la riportava, ma io nel pregeo non riesco ad inserirla. Qualcuno sa come si fa?
amal
09 Febbraio 2003
Elabori o apri un file elaborato, poi clicchi sulla finestra della grafica, nei menu' in alto si attiverà "Funzioni Speciali" al cui interno trovi "Schema del Rilievo" ti si apre un'altra finestra con evidenziate le linee verdi dei fiduciali, a questo punto vai nel menu' impostazioni e trovi attiva la voce "Schema del Rilievo" che ti visualizza anche le linee congiungenti le stazioni ed i PF. Ciao Alby
cioffi64
29 Marzo 2006
Lo schema che tu dici è quella nella finestra di elaborazioni nel formato cartaceo normale. Io intendo la stampa PDF del pregeo 9.00 non riporta le linee dei PF di loroe verde ma solo loschema ad ogni modo ho risolto in questo modo, carico il file PDF con acrobat writer e creo le linee verdi e poi salvo di nuovo il file e stampo tutto. Domani consegno e vediamo.
alfio
Alfio Stazzoni
14 Luglio 2003
Siena
Se modifichi il Pdf dopo la sua produzione da Pregeo, questo non verrà accettato quando lo consegni, perchè il Pregeo lato Ufficio lo riconosce non più conforme ( un pò come avviene per le Monografie dei P.F. ). Per quanto riguarda il quesito, ha ragione Amal, dipende dai settaggi che utilizzi dirante la visualizzazione dello Schema di Rilievo in Elaborazione, prova e vedrai...
tgino
13 Gennaio 2006
Ho avuto lo stesso problema anch'io. Mi sono accorto che le le linee verdi dei PF non le disegnava quando dopo l'elaborazione del libretto facevo anche l'inquadramento del rilievo e la rototralslazione. In questo caso facevo una modifica stupida al libretto che ritornava allo stato inserito, lo rielaboravo (ma non facevo più l'inquadramento) e magicamente le linee verdi dei PF ricomparivano anche nella stampa del file pdf. Prova, spero Ti vada bene. Ciao
Ultime news
