/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / Rispondenza/e topografiche
Autore Rispondenza/e topografiche
Selvatico
16 Marzo 2005
 0 -  0 - Inviato: 04 Marzo 2010 alle ore 19:20
Gradirei avere da qualcuno un'opinione in merito..
Ho due diverse AdT che si comportano , per una rispondenza , in diversa maniera a livellodi DB: per una è variazione ( ed ovvio mantenimento numero ) , per l'altra soppressione e costituzione AAA.
Questo significa che nel primo caso posso omettere la proposta d'aggiornamento mentre nel secondo no , giusto ? ( quindi sborsare i 44 € se voglio l' EdM )
Inoltre .. stessa ditta , più mappali ===> un'unica conferma , giusto (8 a patto ovviamente che sia il solito foglio di mappa ) ?
Mi è stata sollevata però l'eccezione di un mappale intero + porz rur di altro mappale , suggerendomi di trattarli con due diversi tipi.
Chi mi può far un minimo di luce in merito ?
Ho ben 7 tra interi e porz rur da trattare , e non mi va di far spendere al cliente neanche un cent in più del dovuto..
 0 -  0 - Inviato: 30 Dicembre 2016 alle ore 13:14
ELIMINAZIONE post obsoleto.
Nel primo caso (variazione) non occorre richiedere l'EDM, nel secondo caso invece si.
Essendo gli oggetti della stessa ditta, si può presentare un unicoTM a parità di modalità operativa.
Per il passaggio al CF delle porzioni rurali, si può redigere un solo TM, trattando tutte le diverse p.lle.
Dioptra
