/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / ripresentazione di TM bocciato prima del 1 giugno
Autore ripresentazione di TM bocciato prima del 1 giugno
divad81
07 Giugno 2008
 0 -  0 - Inviato: 08 Giugno 2010 alle ore 11:56
salve
dovendo ripresentare un tipo mappale giàò presentato
con pregeo 9 prima del 1 giugno, devo rielaborarlo con pregeo 10 utlizzando per forza l estratto di mappa rilasciato dal catasto oppure posso ripresentarlo sempre con pregeo 9 e con l'autoallestito?
lzzlcn
22 Luglio 2008
 0 -  0 - Inviato: 08 Giugno 2010 alle ore 23:28
Il punto n.3 della circolare 1/2010 dice che: i tipi presentati in data anteriore al 31 maggio 2010 e sospesi, sia con vecchio edm che con autoallestiti, possono essere ripresentati e trattati in modalità tradizionale.
Io ho provato, ma il tipo non è stato nemmeno protocollato.
numero
30 Gennaio 2004
prato
 0 -  0 - Inviato: 09 Giugno 2010 alle ore 08:34
I tipi inviati telematicamente non vengono sospesi, vengono respinti. Quando si reinviano prendono un nuovo protocollo.
La procedura descritta è valida solo per tipi presentati in front-office, che in effetti risultano sospesi.
divad81
07 Giugno 2008
 0 -  0 - Inviato: 09 Giugno 2010 alle ore 09:09
in catasto mi hanno detto
che vale solo per quegli atti che sono stati eseguiti
con estratto richiesto in catasto..e non con autoallestito del professionista.
in tal caso bisogna procedere a rifar la pratica mediante pregeo 10 e usato l'edm rilasciato dal ADT
numero
30 Gennaio 2004
prato
 0 -  0 - Inviato: 09 Giugno 2010 alle ore 09:22
Rif.to Circ.1/10 par.3 e 4.
prismatico
01 Agosto 2008
 0 -  0 - Inviato: 10 Giugno 2010 alle ore 12:00
Tipo mappale + frazionamento presentato in front office prima del 31 maggio e sospeso. L'ho ripresentato oggi sempre come versione pregeo 9 e non mi è stato accettato. Il tecnico catastale mi ha detto di ricaricarlo su pregeo10 e di usare tranquillamente l'estratto wegis versione pregeo9. L'unica cosa è che si deve trattare in modalità tradizionale. Ora, lui ma ha detto che questa operazione si decide all'inizio in riga 9 ma non ho notato nulla di diverso e nessuna possibilità di poter scegliere la modalità....a qualcuno sa aiutarmi?
talismatico
08 Luglio 2007
lu Sule, lu Mare, lu Ientu
 0 -  0 - Inviato: 10 Giugno 2010 alle ore 13:36
Vai al possopregeo10 che è sulla Home di geolive, pagine 15 e 16.
Giacchè ti trovi, leggile pure tutte le pagine, male non fà :lol:
Saluti!
gAR
prismatico
01 Agosto 2008
 0 -  0 - Inviato: 10 Giugno 2010 alle ore 15:54
grazie mille!! :wink:
Blumatica
