/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / Rilievo misto GPS-Celerimetrico
Autore Rilievo misto GPS-Celerimetrico
vic
13 Aprile 2005
 0 -  0 - Inviato: 02 Giugno 2005 alle ore 23:20
Un rilievo misto GPS-Celerimetrico elaborato con l'ultima versione di Pregeo riporta scarti quadratici medi eccessivi, lo stesso rilievo elaborato con la versione di aprile 2004 non dà problemi. Verificato il libretto con programma d'ausilio (PFCad) non si riscontrano errori nei punti ribattuti.
edilongo
23 Giugno 2004
 0 -  0 - Inviato: 03 Giugno 2005 alle ore 17:54
SAlve ho letto il tuo msg, avvolte pregeo ti cambia anche le quote su più elaborazioni dello stesso libretto.
poi che strumentazione hai usato per il rilieco GPS? doppia frequanze rtk??
Anonymous
10 Novembre 2000
 0 -  0 - Inviato: 04 Giugno 2005 alle ore 16:05
Ho usato strumentazione TRIMBLE doppia frequenza in modalità RTK.
robeci
09 Gennaio 2005
Toscana
 0 -  0 - Inviato: 25 Marzo 2007 alle ore 21:56
ha risolto il problema degli scarti quadrati elevati dopo l'elaborazione con pregeo 9.
io credo di aver trovato la causa e forse la soluzione
perchè per questo motivo mi hanno sospeso sei tipi di frazionamento
gianni04
28 Luglio 2006
 0 -  0 - Inviato: 26 Marzo 2007 alle ore 07:13
sarebbe opportuno che ci fai sapere la tua esperienza e relativa soluzio, sennò, che senso ha dire che hai risolto il problema, e trovato la causa e forse la soluzione ?
fabiocrovetto
28 Ottobre 2005
 0 -  0 - Inviato: 27 Marzo 2007 alle ore 09:58
io ho avuto un problema simile, un libretto misto gps celerimetrico aveva scarti sqm elevati solo in in quota, mi hanno sospeso il tipo per aprire un guasto alla sogei visto che a parita di misure l'errore si presentava solo con l'ultima versione di pregeo.
La risposta è stata di un errore nel calcolo altimetrico delle baseline gps in alcuni punti dell'italia dovuto secondo loro alla intersezione di due ellissoidi di riferimento.
Hanno capito l'errore che verrà corretto nella prossima versione di pregeo.
E' stato precisato che Il tipo non era sospendibile per un valore di sqm e perche comunque era riferito alla componente altimetrica.
fabio
Dioptra
