/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / rilievo con allineamenti e squadri
Autore rilievo con allineamenti e squadri
GLAPA
08 Marzo 2006
Vicenza
 0 -  0 - Inviato: 19 Maggio 2006 alle ore 09:07
Mi accingo ora a redigere un tipo mappale dopo aver utilizzato come metodo di rilievo quello celerimetrico. Alcuni punti di un fabbricato però non riesco a vederli da una stazione e li rilevo mediante allineamenti e squadri. Dopo l'elaborazione con pregeo mi compare questo errore: "errore di sequenza nella riga tot, riga rimossa dal calcolo". Premetto che le righe a cui si riferisce sono quelle seguenti alle misure rilevate con allineamenti e squadri. Tale errore non mi compare se le misure fatte con allineamenti e squadri le metto alla fine di tutti i punti rilevati con lo strumento. Devo quindi metterle sempre alla fine di tutti gli altri punti rilievati strumentalmente?Grazie in anticpio a tutti.
mapo55
27 Novembre 2003
cagliari
 0 -  0 - Inviato: 19 Maggio 2006 alle ore 09:52
si ! le linee 4 e 5 devono essere compilate sempre dopo le righe 2 e prima delle 7 e 8.
Attenzione alla specifica normativa su distanze e squadri se no vai troppo fuori tolleranza con gli sqm
GLAPA
08 Marzo 2006
Vicenza
 0 -  0 - Inviato: 19 Maggio 2006 alle ore 10:11
Ok grazie mille procedo pure così.
Studio Tecnico Guerra
