salve a tutti devo spostare la dividente tra 2 particelle, sul posto non esiste. perciò so che devo sopprimere una particella e l'altra variarla e fonderla con la prima, tutto questo con lo schema ausiliario. e dopo creare di nuovo 2 particelle con il tipo frazionamento. Non so cosa devo fare nella riga 7 cioè prima di tutto quello che ho spiegato. grazie ciao
Se con l'ausiliario fondi le due particelle fai sparire la dividente tra i due lotti e quindi devi semplicemente ripresentare la nuova dividente con riga rossa continua, facendo attenzione, nella proposta d'aggiornamento a non farla coincidere con la precedente.
Però questo non è il modo di riconfinare, ciò è possibile solo se si tratta di due particelle della stessa ditta e in vista di una compravendita.
