RICOSTRUZIONE FRAZ. |
ambrosi_gianluca
20 Dicembre 2005
vicino il computer
Salve a tutti. Devo materializzare sulp osto un vecchio fraz. redatto con squadri appoggiati a edifici vicini alle nuove linee rosse. Mi sono recato sul posto con il geom. che ha redatto quel fraz. per trovare i vecchi pali che aveva messo, ma nessun ritrovamento, inoltre le case a cui si era appoggiato sono state tutte ristrutturate e modificate nella sagoma (probabilmente anche nella posizione ma senza permessi) Ora come posso ricostruire il fraz. se i punti di appoggio sono cambiati e sul posto non c'è neanche un picchetto? Spero che qualcuno di voi mi sappia aiutare!!! GRAZIE
cappe_46
cappe.46
05 Aprile 2006
32032 FELTRE (BL)
...pali, quali pali ? ...case, che tipo di case ? Da noi si usano i "picchetti" in legno ed i "termini" in pietra o calcestruzzo. Inoltre per i fabbricati di appoggio si usano originali di mappa di "impianto". Spiegati meglio !
ambrosi_gianluca
20 Dicembre 2005
vicino il computer
il geom. che fece quel frazionamento una volta messi i picchetti che identificavano i confini, poi li ha sostituiti con dei tubi in acciaio per avere una cosa più duratura nel tempo. I fabbricati che invece ha citato, dal lontano 1987 ad oggi sono cambiati, cioè ampliati ,parz. demoliti e probabilmente spostati nella posizione. Quidi capisci che non ho più niente sul posto di quell'epoca che mi permetta di avere un punto di partenza per ricostruire il frazionamento. PS: l'area in oggetto è in zona collinare e ricca di boschi quindi è anche difficile operare. Come posso fare? Clicca sull'immagine per vederla intera
skylab
28 Aprile 2006
Scusa, ma vorrei anch'io capire meglio....sicuro che nessun spigolo originario sia sopravvissuto??..mi dici che le ristrutturazioni sono state eseguite "senza permessi.." , sono abusivi? In caso contrario potevi visionare i progetti e vedere che differenze geometriche c'erano. La mappa usata è a perimetro chiuso o aperto?Cioè ha la parametratura con le coordinate o i fogli sono quelli "vecchi" che devono essere accostati?
geolux
14 Febbraio 2006
Il fatto ke i fabbricati utilizzati nell'inquadramento delle nuove linee siano sati modificati è un problema alquanto comune. Tuttavia, presumo che non sia difficoltoso, tantomeno imposibile, individuare almeno parzialmente alcuni spigoli utilizzati nel frazionamento originario (potresti aiutarti con l'aerofotogrammetria per individuare gli ampliamenti). Studiando bene il percorso degli allineamenti e squadri utilizzati, infatti, potrebbe non essere indispensabile individuarli tutti (di solito era buona norma utilizzare punti in sovrabbondanza)..... be ..... in sostanza ..... o rintracci ed individui un minimo di punti di inquadramento o .... amen ... devi ricostruire i confini mediante l'utilizzo della mappa, con tutti gli accorgimenti del caso. Ciao
luomoneros
07 Marzo 2006
Personalmente farei un bel rilievo di tutto quello che è presente adesso e poi vedrei se sul tipo ci sono delle chiusure, dopodichè ho tutte le risultanze per procedere nel migliore dei modi!
Ultimi documenti
