riconfinazione |
su incarico di un cliente sono andato a controllare un confine, fatto 4 anni fa con pregeo 7.52. 1 nel 2004 esisteva ancora pregeo 7.52 o eravamo gia all'8?? 2 ho scoperto che il lavoro è stato generato tutto a tavolino, dato inoppugnabile visto e considerato che dall'unica stazione (100) lui legge 3 Pf che non si potranno mai vedere insieme da quella posizione. quindi in fase di riconfinazione ho scoperto che la dividente cade dentro una proprieta privata, (4ml piu lunga del terreno diviso). che devo fare con il collega, premetto che lui e i suoi collaboratori hanno l'umilta di essere un gradino sopra a DIO.
"gfg1243" ha scritto: su incarico di un cliente sono andato a controllare un confine, fatto 4 anni fa con pregeo 7.52. 1 nel 2004 esisteva ancora pregeo 7.52 o eravamo gia all'8?? 2 ho scoperto che il lavoro è stato generato tutto a tavolino, dato inoppugnabile visto e considerato che dall'unica stazione (100) lui legge 3 Pf che non si potranno mai vedere insieme da quella posizione. quindi in fase di riconfinazione ho scoperto che la dividente cade dentro una proprieta privata, (4ml piu lunga del terreno diviso). che devo fare con il collega, premetto che lui e i suoi collaboratori hanno l'umilta di essere un gradino sopra a DIO. Tu devi fare soltanto il tuo onesto lavoro. Riconfinare correttamente la linea da essi confinata. Se non torna peggio per loro. Visto che dall'altra parte hai Dio soddisfazione doppia ed anche attenzione doppia. Saluti
Salve Attenzione DOPPIA a Dio... te lo dice Dioptra. Può anche darsi che la stazione sia stata spostata ma che le misurate siano buone e che il confine sia buono. Fai un controllo in più, piuttosto che uno in meno e chiedi in questo sito che gli esperti ci sono. cordialmente
le verifiche sono state fatte e non mi corrispondono ne i pf e ne le distanze tra la dividente e alcuni fabbricati antecedenti alla dividente, inoltre per non far vedere l'errore dalla relazione si legge: ""per quanto riguarda il rilievo nulla da segnalare, tranne per il PF17/0050 che pur essendo stato battuto è stato inserito come PV (106) in quanto risulta di coordinate errate e se considerato non permetteil giusto inquadramento dell'oggetto del rilievo. Inoltre risulta troppo vicino al PF27/0050 per tanto se ne richiede l'annullamento"" secondo voi nel rilievo ci sono osservazioni??? inoltre la riga 7 è cosi composta : 3|107|108|109|rc ma cosa buffa è che la dividente sul terreno si sviluppa cosi 108,107,109.
geosim
08 Ottobre 2005
Grosseto
"gfg1243" ha scritto: su incarico di un cliente sono andato a controllare un confine, fatto 4 anni fa con pregeo 7.52. 1 nel 2004 esisteva ancora pregeo 7.52 o eravamo gia all'8?? 2 ho scoperto che il lavoro è stato generato tutto a tavolino, dato inoppugnabile visto e considerato che dall'unica stazione (100) lui legge 3 Pf che non si potranno mai vedere insieme da quella posizione. quindi in fase di riconfinazione ho scoperto che la dividente cade dentro una proprieta privata, (4ml piu lunga del terreno diviso). che devo fare con il collega, premetto che lui e i suoi collaboratori hanno l'umilta di essere un gradino sopra a DIO. Sicuramente hai fatto tutti i controlli del caso, ma riguardo alla visibilità dei PF dalla stazione 100 potrebbe trattarsi di un rilievo eseguito con GPS e poi trasformato in celerimetrico, cosa possibile in quanto pregeo 7.52 non consentiva il trattamento dei dati gps e quindi era di prassi trasformare i dati gps in celerimetrico. Buon lavoro
"geosim" ha scritto: "gfg1243" ha scritto: su incarico di un cliente sono andato a controllare un confine, fatto 4 anni fa con pregeo 7.52. 1 nel 2004 esisteva ancora pregeo 7.52 o eravamo gia all'8?? 2 ho scoperto che il lavoro è stato generato tutto a tavolino, dato inoppugnabile visto e considerato che dall'unica stazione (100) lui legge 3 Pf che non si potranno mai vedere insieme da quella posizione. quindi in fase di riconfinazione ho scoperto che la dividente cade dentro una proprieta privata, (4ml piu lunga del terreno diviso). che devo fare con il collega, premetto che lui e i suoi collaboratori hanno l'umilta di essere un gradino sopra a DIO. Sicuramente hai fatto tutti i controlli del caso, ma riguardo alla visibilità dei PF dalla stazione 100 potrebbe trattarsi di un rilievo eseguito con GPS e poi trasformato in celerimetrico, cosa possibile in quanto pregeo 7.52 non consentiva il trattamento dei dati gps e quindi era di prassi trasformare i dati gps in celerimetrico. Buon lavoro Giustissima osservazione. Saluti P.S. Segui anche i consigli di dioptra, prima di affermare che qualcuno ha sbagliato verifica le tue misure, soprattutto se quello che dice geosim corrisponde.
pzero
08 Luglio 2003
Firenze - nome@cognome.it
"gfg1243" ha scritto: le verifiche sono state fatte e non mi corrispondono ne i pf e ne le distanze tra la dividente e alcuni fabbricati antecedenti alla dividente, inoltre per non far vedere l'errore dalla relazione si legge: ""per quanto riguarda il rilievo nulla da segnalare, tranne per il PF17/0050 che pur essendo stato battuto è stato inserito come PV (106) in quanto risulta di coordinate errate e se considerato non permetteil giusto inquadramento dell'oggetto del rilievo. Inoltre risulta troppo vicino al PF27/0050 per tanto se ne richiede l'annullamento"" secondo voi nel rilievo ci sono osservazioni??? inoltre la riga 7 è cosi composta : 3|107|108|109|rc ma cosa buffa è che la dividente sul terreno si sviluppa cosi 108,107,109. mmmmhh... qualche dubbio mi verrebbe. Quello che va in mappa è quello che è scritto nel libretto, soprattutto per i tipi ante pre8. Hai la copia del frazionamento rilasciata dall'ufficio? Ti sei fatto stampare il libretto elaborato? Hai verificato la storia dei PF? Comunque ha ragione Geocinel, se sei sicuro del tuo lavoro, non ha importanza chi lo ha fatto, nessuno è infallibile.
pzero
08 Luglio 2003
Sicuramente hai fatto tutti i controlli del caso, ma riguardo alla visibilità dei PF dalla stazione 100 potrebbe trattarsi di un rilievo eseguito con GPS e poi trasformato in celerimetrico, cosa possibile in quanto pregeo 7.52 non consentiva il trattamento dei dati gps e quindi era di prassi trasformare i dati gps in celerimetrico. Buon lavoro hai ragione, io ho il gps da oltre 10 anni ed ho sempre fatto i rilievi ante pre8 in quel modo. Comunque era prassi anche inserire nella relazione tecnica che il rilievo era fatto con il gps, onde evitare discussioni in fase di collaudo, ma non tutti lo facevano
Leo
30 Agosto 2003
Castel del Rio
Ciao a tutti. Dio, si solito, non si preoccupa di frazionamenti. Li lascia fare a chi è un gradino al di sopra. Tuttavia non mi risulta che sia un titolo sufficiente per mettere linee nel terreno altrui. Anche perché questi potrebbe appartenere ad una diversa confessione... Resta il fatto che trovo labili le possibilità di contestare in toto un Frazionamento soltanto perché la stazione è in posizione "impossibile": la prassi di calcolare una stazione diversa, oppure di calcolare le letture da una sola stazione per evitare lati oltre i 1000 metri (e così via!) era ed è purtroppo piuttosto diffusa. E' molto più efficace dimostrare che i punti di appoggio hanno scarti fuori dalla tolleranza; e non parlo della tolleranza catastale, molto ampia e finalizzata soltanto all'aggiornamento della mappa, ma della toleranza che è tecnicamente lecito aspettarsi dal corretto impiego della strumentazione dichiarata in riga 9, in relazione alle effettive condizioni dei punti di appoggio stessi (verticalità degli spigoli). Se le misure contenute nel libretto, per quanto rielaborate, soddisfano questa tolleranza, sarà molto problematico "demolire" il documento, ma se non la soddisfano bisognerà ricostruire la scala del Paradiso. Leonardo
Ultimi documenti
