RICHIESTA ESTRATTO DI MAPPA P10 |
che-brutta-fine
Giuseppe Venticinque
28 Dicembre 2005
Caserta
Dal 3.10.2009 sembra che sia operativa la procedura Pregeo 10 in tutte le province d'Italia. Ho chiesto 2 estratti di mappa per aggiornamento con procedura on-line. Al momento della redazione dell'atto ho scoperto che gli estratti non erano compatibili con pregeo 10. Chiedo, bisogna effettuare una procedura particolare nella richiesta affinchè venga rilasciato un estratto di mappa compatibile con pregeo 10? Opero in provincia di Caserta. Grazie
stello
25 Marzo 2005
Fasano
La procedura per ottenere l'estratto di mappa per pregeo10 è praticamente identica rispetto a come si e' operato fino ad ora con il servizio SISTER; basta aggiungere nella riga informazioni la frase "si richiede estratto di mappa per pregeo10" Ciao e buon lavoro
pzero
08 Luglio 2003
Firenze - nome@cognome.it
...ed in questo modo ottieni un estratto per pregeo 9, dato che nel campo informazioni occorre scrivere SOLO pregeo10, niente altro! Prima di fare una domanda (e di dare una risposta) cercare nel forum. saluti paolo
L’atto di aggiornamento in formato Pregeo 10 può essere predisposto solo utilizzando un Estratto di Mappa rilasciato dall’Ufficio provinciale. Il professionista dovrà, pertanto, specificare all’Ufficio competente il rilascio di un Estratto di Mappa per "atto Pregeo 10". (per richieste in front-office) In caso di utilizzo del canale telematico, il professionista nella fase di richiesta dovrà specificare nel campo “informazioni aggiuntive” la stringa “Pregeo 10”. Buon lavoro
geoadduci
07 Luglio 2005
Considerato che c'è discordanza fra le informazioni dei due guru, volevo chiedere se vanno bene entrambe le stringhe "Pregeo 10" e "pregeo10". Sono importanti maiuscole, minuscole, spazi etc... O è solo un operatore che deve leggere e capire se si tratta di edm per P10 o P9? Grazie
Ultimi documenti
