/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / Rettifica x errata compilazione censuario
Autore Rettifica x errata compilazione censuario
damikele
24 Luglio 2006
Vibo Valentia
 0 -  0 - Inviato: 26 Giugno 2008 alle ore 12:57
Salve a tutti, il mio problema è questo :
ho frazionamento la p.la 21 di mq. 1340 e sono scaturite le p.lle
1442 di 853,
1443 di 230,
1444 di 164,
1445 di mq. 93.
fin qui tutto bene,
nel compilare il censuario ho sbagliato a inserire le superfici alle rispettive p.lle e quindi dopo approvato il FR, nel tipo approvato e quindi in visura mi sono accorto che escono così
1442 di mq. 230,
1443 di 93
1444 di 853
1445 di 164.
preciso che nel frazionamento vi sono anche altre 16 p.lle originarie da cui escono fuori altre 45 derivate.
Ora cosa posso fare, non posso mica annullare tutto il frazionamento.
Ho fatto un tipo per conferma facendo questo tipo di censuario
AUS
O 1442 mq 230
V 1442 mq 853
O 1443 mq 93
V 1443 mq 230
O 1444 mq 853
V 1444 mq 164
O 1445 mq 164
V 1445 mq 93
voi dite che si puo fare.
aiutatemi
grazie anticipatamente a tutti
 0 -  0 - Inviato: 09 Gennaio 2017 alle ore 15:50
ELIMINAZIONE post obsoleto.
Per la rettifica dell'errore non è possibile procedere usando lo schema Ausiliario, per cui ritengo si possa rettificare l'errata assegnazione delle superfici con istanza diretta all'Ufficio il quale è anche responsabile dell'errata approvazione per non avere verificato la corrispondenza delle superfici delle singole derivate con quelle citate sul censuario.
Può darsi addirittura che l'errore consiste solamente nella errata attribuzione in mappa delle p.lle...(da verificare attentamente col TF).
