Rettifica TM per errore misurata PF |
stc2000
01 Marzo 2005
Buongiorno, nel mese di gennaio 2008 ho redatto un TM per nuova costruzione, siccome per due PF non c'erano misurate non ho avuto l'oppotunità di verificare eventuali errori per cui ho accettato la misurata che mi risultava. Oggi eseguendo un nuovo rilievo nella stessa zona ho dovuto ribattere i PF utilizzati per quel rilievo, quando sono andato a controllare le misurate mi trovo con uno scatto di 1.50 mt. proprio su 2 PF che avevo utilizzato in precedenza e la sola misurata che esiste è quella de mio libretto di gennaio 2008, sono andato a ricontrollare quel libretto e mi sono accorto che c'è un errore commesso durnte la digitazione della distanza inclinata. Vorrei sapere se è possibile rettificare il TM redatto in gennaio e con quale procedura, anche per correttezza nei confronti di eventuali colleghi che dovranno utilizzare i due PF.
numero
30 Gennaio 2004
prato
1) Il tipo lo puoi rettificare presentandone uno nuovo con le misure giuste. E' consigliabile farlo poichè se in futuro l'A.D.T. procedesse al collaudo dello stesso inserirebbe una riserva in atti ( vedi circ.8/2005 par.10) che sarebbe tolta appunto solo dopo la presentazione di un tipo a rettifica. saluti
Hamidx
03 Ottobre 2006
Ti conviene parlare con il responsabile di pregeo della tua adt e spiegare il problema,ti dira sicuramente di ripresentare un nuovo tm ma spero e in questo dovresti insistere se puoi soltanto variare dal punto di vista censuario la particella già ente urbano cioè evitando di sopprimerla per poi non dovere ripresentare la pratica al catasto fabbricati.Ciao
numero
30 Gennaio 2004
prato
"Hamidx" ha scritto: Ti conviene parlare con il responsabile di pregeo della tua adt e spiegare il problema,ti dira sicuramente di ripresentare un nuovo tm ma spero e in questo dovresti insistere se puoi soltanto variare dal punto di vista censuario la particella già ente urbano cioè evitando di sopprimerla per poi non dovere ripresentare la pratica al catasto fabbricati.Ciao In effetti non è necessario ripresentare la pratica al catasto fabbricati poichè l'identificativo della particella rimane lo stesso. Per questioni tecniche e' però necessario inserire nel libretto le righe rosse come nel precedente tipo e in sede di predisposizione della proposta di aggiornamento bisogna fare in modo che il nuovo schema e quello già in mappa differiscano in modo impercettibile. Praticamente si agisce come se si dovesse rettificare (di poco!) la posizione del fabbricato. Procedura poco ortodossa ma necessaria (è capitato anche a me qualche tempo fa). saluti
27 Giugno 2007
Verbania Piemonte Italia
Da noi la procedura è leggermente diversa. In caso di errori del genere, ripresenti il tipo corretto, ma senza alcuna riga rossa. E' sufficiente, dopo le righe 0 e 9, inserire la fatidica riga 6|CONFERMA DI MAPPA| senza nessuna rettifica della posizione del fabbricato. La pratica al Catasto Fabbricati resta così come. Ciao, Beppe
Ultimi documenti
