/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / Rettifica TM per errata data di nascita
Argomento: Rettifica TM per errata data di nascita
tonin
07 Dicembre 2005
melfi
 0 -  0 - Inviato: 13 Agosto 2010 alle ore 20:19
un'istanza (che vorrano in bollo) dovrebbe consentire la dovuta rettiifca.
tonin
 0 -  0 - Inviato: 13 Agosto 2010 alle ore 20:22
tonin
Con tutto il rispetto, ma di quale rettifica parli?
tonin
07 Dicembre 2005
melfi
 0 -  0 - Inviato: 13 Agosto 2010 alle ore 20:30
se si parla di errore e corretto procedere alla sua rettifica per ottenere un dato congruo. tutto quello che si è detto sin'ora cosa voleva altrimenti interpretare.
tonin
 0 -  0 - Inviato: 13 Agosto 2010 alle ore 20:41
Se hai letto bene in problema non esiste.
Infatti è stato consegnato ed approvato un Atto di aggiornamento con codice fiscale errato.
L'atto di aggiornamento contiene una data di nascita errata, nella stampa.
Dell'atto di aggiornamento dematerializzato non c'è nessun'altra traccia, perchè l'adt lo cestina, serve solo da veicolo di consegna.
Inoltre la stampa cartacea conservata dall'agenzia andrà al macero al più presto.
Negli archivi censuari i dati sono corretti.
Inoltre questo errore NON è motivo di sospensione, proprio perchè ininfluente.
Cosa dovresti correggere?
L'atto di aggiornamento cartaceo Conservato dal tecnico?
che cambia di codice?
e non corrisponde più all'originale firmato?
e lo riconsegni?
a chi?
visto che è già stato evaso?
Quello che conserva, forse l'Agenzia se lo tengono la.
tonin
07 Dicembre 2005
melfi
 0 -  0 - Inviato: 14 Agosto 2010 alle ore 06:43
no comment
ma una domanda se dovessero consegnarti un atto con dati errati?
tonin
 0 -  0 - Inviato: 14 Agosto 2010 alle ore 08:48
"tonin" ha scritto:
no comment
tonin
Comprendo i tuoi dubbi ma non hanno ragione di essere:
L'atto di aggiornamento non è un documento da esibire!
E' puramente un Veicolo.
NON è valido in nessuna occasione, per nessuno e per nessun caso.
E' un atto UNILATERALE!
E' una richiesta di aggiornamento. Una domanda come se ne fanno tante.
Deve essere conservato per 5 anni unicamente perchè ci sia la prova che il cliente, cioè l'intestatario, ha apposto la sua firma sul documento stesso. Altrimenti chiunque potrebbe chiedere la modifica della mappa di altri.
Quello che vale e che deve essere consegnato al richiedente e al notaio o a chiunque è l'Attestato di approvazione, il documento che viene rilasciato ad approvazione avvenuta.
Oppure la visura appena dopo l'approvazione.
Ripeto: l'Atto di aggiornamento NON viene conservato dall'AdT e non si può modificare ad approvazione avvenuta.
Sull'atto conservato si fa una barra sopra alla data errata e si scrive di fianco quella esatta. E ogni fotocopia di esso riporterà la correzione.
Inoltre non vi è nessuna responsabilità del tecnico di fronte al committente in quanto negli archivi del catasto i dati sono esatti.
Quante domande si presentano nei vari uffici, predisposte col pc, e all'ultimo momento si correggono a penna per non dover ristampare o nell'impossibilità di ristampare.
Spero di aver fugato ogni dubbio.
Fai una prova:
modifica gli intestatari di un estratto di mappa.
Poi redigi una proposta di aggiornamento e relativo atto di aggiornamento.
Vedrai che al pregeo 10 non gliene frega niente della corrispondenza dell'intestazione tra l'estratto e l'atto di aggiornamento.
Anche perchè DEVE essere così.
Poni il caso di società che cambiano amministratore delegato.
Negli archivi del catasto c'è l'intestazione della società ma nell'atto di aggiornamento devi anche inserire come firmatario l'intestazione dell'amministratore delegato o chi per esso.
Negli atti di esproprio si indica il nome del responsabile per il comune, non tutti gli espropriandi e poi si fa la lettera di incarico.
Nel caso di un "de cuius" firmano gli eredi, che non sono gli intestatari catastali, ma l'atto deve esere predisposto in quel modo.
E' per questo che non vi è nessun controllo da parte di pregeo sulla corrispondenza degli intestatari.
Come faresti sennò?
E male ha fatto quel tecnico catastale, se è andata così, a suggerire la ripresentazione di un Tipo Mappale a correzione della data di nascita.
Ha dimostrato la sua incompetenza.
Se ne poteva stare zitto.
Ripeto, se è andata così.
 0 -  0 - Inviato: 14 Agosto 2010 alle ore 15:25
"dioptra" ha scritto:
tonin
Mi rispondo da solo e mi scuso con tonin se ho esagerato.
Che sia applicabile la circolare:
3/2009, paragrafo 9.6?
Finora ho semre pensato di no.
Ne sono ancora convinto.
Qualcuno mi potrebbe convincere del contrario?
tonin
07 Dicembre 2005
melfi
 0 -  0 - Inviato: 14 Agosto 2010 alle ore 15:28
salute a tutti
per quanto al paragrafo 9.6 e tutto quanto ad esso assimilabile io associo la seguente interpretazione che se mi consentite allargo a tutto quanto vede parte in causa lo Stato (veri art. 950 del codice civile) lo Stato quindi chi per esso, a mio avviso, per alcuni aspetti anche correttamente si è spogliato della veste di balia supervisore in considerazione dell'attuale alfabetizzazione della popolazione per cui dopo averci consegnato la bicicletta ci ha insegnato ad usarla ed oggi non vuol sapere se usciamo dalò perscorso affidatoci. per quanto alla sua veste lo Stato ha però dimenticato qi quanto sin qui da Esso fatto, ed ancopiù grave non fatto e malfatto. Per cui e quì esondo perchè la mappa è l'ultimo elemento di prova forse perchè la stessa è stata redatta dallo Stato con suo personale (ma con nostri soldi) perchè verificare l'esattezza di quanto prodotto se poi per correggere lo sprovveduto deve rifare il tutto con versamento di altri tributi a favore dell'erario? quanto personale se è ridotto all'interno dell'ADT dove hai più frequentazioni? quante delle tue lamentele esposte ed immagino anche scritte hanno avuto seguito. siamo in bali adi pregeo e docfa che non discuto della loro veste grafica perchè non ho specifica competenza su come fare ma immagino le decine di programmi di grafica e topografia che hanno una veste ed una qualità nettamente superiore. e non certo lesiniamo sul loro acquisto.
non mi dilungo ma sono sufficientemente incazzato per tutto quanto. per cui riassumo a mio avviso lo Stato si defila perchè poi per rettificare comunque attinge.
salve
tonin
damikele
24 Luglio 2006
Vibo Valentia
 0 -  0 - Inviato: 16 Agosto 2010 alle ore 12:55
Fatto, tutto ok.
Inviato il docfa con i dati corretti (come quelli in visura) : approvato.
Quindi il problema nn sussiste +
Grazie a tutti
Gameover
09 Maggio 2008
 0 -  0 - Inviato: 10 Novembre 2011 alle ore 17:01
Salve Colleghi, mi allaccio a questo post per porre una domanda un po banale:
sto facendo un TM su di un lotto intestato a un tizio defunto.
Naturalmente firmeranno l'atto tutti gli eredi ma nella quadro pregeo devo caricare i dati anche del defunto. E prorio nel caricare i dati del defunto mi sono accorto che in visura risulta errato il giorno di nascita.
Ora prima di procedere, essendo questo un errore di voltura poichè in successione il dato è corretto mentre in visura no, posso presentare il tipo con i dati corretti riportando la giustificazione in relazione? o devo presentare prima l'istanza per la correzione?
Si tenga presente che ho già richiesto l'estratto di mappa per aggiornamento e mi è stato già rilasciato con i dati in visura e cioè errati.
Inoltre per precisare meglio il tipo che sto predisponendo sarà in modalità pregeo 9 per alcuni motivi.
Ho pensato ad un'altra soluzione: e se presentassi tutto così con i dati errati e dopo il docfa facessi un'istanza di rettifica?
Cordiali Saluti
lorussod
30 Maggio 2006
 0 -  0 - Inviato: 22 Gennaio 2013 alle ore 13:45
Mi ricollego a questo post.....
nel 1990 viene redatto un TM e nel mod. 3SPC viene indicata una ditta che scaturisce da una successione e, naturalmente la stessa viene riportata all'urbano.
Ora, a distanza i oltre 20 anni il committente si è reso conto che ci sta qualcosa che non va. Faccio la opportune verifiche e mi accorgo che sia la ditta che le quote sono errate (le ditte hanno due soggetti con dati anagrafici errati (e le quote sono di 1/5 ciascuno invece dei 2/6 alla moglie e 1/6 ciascuno ai quattro figli).
Mi chiedo e domando a chi può essermi di aiuto: in questi casi occorre rfare un Tipo Mappale a rettifica confermando la mappa e successivamente ripresentare un DOCFA a correzione o semplicemente fare una istanza per correggere il tutto (considerando che nel frattempo è stata fatta una successione a rettifica)?
Grazie a tutti
 0 -  0 - Inviato: 22 Gennaio 2013 alle ore 13:55
Grazie a tutti
Fai una istanza in bollo allegando tutta la documentazione.
damikele
24 Luglio 2006
Vibo Valentia
 0 -  0 - Inviato: 04 Febbraio 2015 alle ore 18:23
Salve a tutti, è da un po che non scrivo sul forum.
Vi spiego il mio problema.
Nel 1984 il padre dona un terreno alla figlia, successivamente nel 1994 assieme al marito costruisce un fabbricato con più sub. che viene accatastato intestandolo a marito e moglie ciascuno per i propri diritti (senza alcuna riserva), ed il terreno rimane giustamente intestato alla moglie.
Oggi viene il marito e mi dice che il notaio per fare la donazione alle figlie, il fabbricato doveva essere intestato solo alla moglie. Come mai è stato intestato a tutti e due quando l'intestataria era solo la moglie?
Cosa posso fare, se posso fare qualcosa, per rettificare la ditta ed intestare il fabbricato solo alla moglie?
Spero di essermi espresso chiaramente.
Buona serata a tutti e buon lavoro
Michele
damikele
24 Luglio 2006
Vibo Valentia
 0 -  0 - Inviato: 04 Febbraio 2015 alle ore 18:43
Scusate, ho trovato questo gironzolando sul forum fa al caso mio mi sembra che dite?
A presto
Michele
