/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / RETIFICA STRADA GIA' INSERITA DALL'IMP. MEC. E DIF...
Autore RETIFICA STRADA GIA' INSERITA DALL'IMP. MEC. E DIFFORME
nando81
13 Gennaio 2009
 0 -  0 - Inviato: 27 Gennaio 2009 alle ore 20:13
Ciao a tutti ho un probblema con una strada esistente riportata in mappa e costruita anteriore al 1930 circa, successivamente rettificata di tracciato nella meta degli anni 1970 con accordo bonario tra il comune ed i privati ma mai ufficializzata, ora un ente pubblico che deve espopriare i terreni e deve giustamente saldare il privato si e reso conto che la strda che attraversa i terreni e difforme dallo stato sulle mappe ed ha avuto un notevole combiamento, vorrei sapre come faccio a rettificare il tracciato con la procedura del pregeo dopo aver effettuato i relativi rilievi (ciaè per far diventare particelle la strada riportata in mappa e le nuove particelle create con il mio nuovo rilievo in strada).
E poi dove è ora posizzionata in mappa la strada confina con 3 fogli di mappa che cambieranno la loro forma, ed il probblema è come devo comportarmi con i proprietari privati ed il comune dato che la strada riportata in mappa ora non ha numeri e simboli quindi di conseguenza e di proprierà del comune?
CHI SA AIUTARMI?
 0 -  0 - Inviato: 28 Gennaio 2009 alle ore 18:38
La risposta è più semplice di quello che sembra:
devi considerare le "Strade" come una qualunque particella da frazionare, sòlo che devi adottare per esse il Mod. Ausiliario anzichè il Mod. FRAZ.
esempio mod.31 AUS.
O STRADE 4.20.35 302
V STRADE 4.04.50 302
C b BBB 05.00 454
C c CCC 04.80 454
C d DDD 06.05 454
L'Ufficio, subito dopo l'approvazione, procederà a caricare le p.lle costituite dalle Strade, con codice 454 (= relitto stradale),
alla ditta "Comune di_________)
N.B.: se intendi utilizzare un estratto di mappa autoallestito, devi vettorizzare un "ritaglio" della p.lla Strade, che contenga, oltre le p.lle derivate, anche un pezzo di Strada residuo; a quest'ultimo pezzo, durante la proposta di agg.to, assegna la p.lla "Strada" selezionando dal menù a tendina.
Devi redigere tanti libretti delle misure quanti sono i fogli trattati:
l'Ufficio ti farà pagare un sòlo TF (codice RC16) associando un estratto di mappa e conteggiando tutte le p.lle dei vari fogli; e questo col primo protocollo.
L'Ufficio assegnerà altri prot. mod.16 agli altri libretti, associando il rispettivo estratto di mappa RC12D a costo zero.
nando81
13 Gennaio 2009
 0 -  0 - Inviato: 29 Gennaio 2009 alle ore 16:11
Ho capito grazie, ma il codice per identificare la soppressione strade 454 sia al posto della particella che nella qualità?
 0 -  0 - Inviato: 29 Gennaio 2009 alle ore 17:22
Nando81, dovresti cortesemente riformulare la tua ultima domanda in modo che sia, per me, più chiara.
Grazie, ma comunque se segui alla lettera il mio esempio non dovresti avere problemi nella compilazione del mod.31 integrato.
Ciao e buon lavoro
lucanto
27 Giugno 2006
 0 -  0 - Inviato: 29 Gennaio 2009 alle ore 21:51
Cerco di aiutarti, se trattasi di un nuovo tracciato stradale, ci saranno sia delle particelle da frazionare, quindi con modello di frazionamento, sia la strada, quindi con modello ausiliario.
Un frazionamento per foglio, se trattasi di esproprio per pubblica utilità non si paga nulla, bisogna fare richiesta con delibera del comune, piano particellare etc.
Bisogna anche vedere il tipo di strada attuale , se vicinale , comunale o provinciale , da come scrivi sembra comunale.
Farai richiesta per intestare i relitti stradali, poi ci sarà un atto tra il comune ed i privati, probabilmente anche delle permute per il vecchio tracciato.
Trascritto l'atto, il comune richiederà il passaggio del nuovo tracciato alle strade pubbliche.
