/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / redazione DB con errore
Autore redazione DB con errore
SilviaLocascio
20 Febbraio 2007
 0 -  0 - Inviato: 02 Dicembre 2008 alle ore 22:34
Salve a tutti,
sto impazzendo nella redazione di un DB, il quale mi riporta il seguente errore. C'è nessuno fra di voi che riesce ad individuare quale è il problema e come posso risolverlo?
Quando lo inserisco, mi riporta:
La superficie indicata 2780 è diversa da quella che risulta dalle sue derivate 3433 (3SPC)
6|3SPC |006|*| |
6|O|1234 |000| | |000004585|SN| | |001|3 | |
6|S|1234 |000| | |000000000| | | |000| | |
6|C| |000|a |AAA |000003932|SN| | |001|3 | |
6|C| |000|b |AAB |000000653|SN|A |532 |001|3 | |
6|O|532 |000| | |000002780|SN| | |279| | |
6|V|532 |000| | |000003433|SN|A |532 |282| | |
6|M31FU|004| |
6|O|AAA |000| | |000003932|SN| | |001|3 | |
6|V|AAA |000| | |000003932|SN|FM|AAA |001|3 | |
6|O|532 |000| | |000003433|SN| | |282| | |
6|V|532 |000| | |000003397|SR|FM|532 |282| | |
Ringrazio tutti, per le risposte.
geppo67
30 Novembre 2005
 0 -  0 - Inviato: 02 Dicembre 2008 alle ore 22:49
"SilviaLocascio" ha scritto:
Salve a tutti,
6|3SPC |006|*| |
6|M31FU|004| |
quando fai delle fusioni con la formazione lotti nella particella variata 532 devi lasciare la superficie uguale alla originaria... provvede pregeo a fare le somme.
geombici
25 Aprile 2005
 0 -  0 - Inviato: 02 Dicembre 2008 alle ore 22:54
nel 3spc la superficie della particella 532 deve essere 2780 anche quando è variata perchè la somma delle superfici nella formazione dei lotti avviene in modo automatico. Va bene il modello ausiliario
SilviaLocascio
20 Febbraio 2007
 0 -  0 - Inviato: 03 Dicembre 2008 alle ore 17:08
vi ringrazio molto per le risposte, provo come mi dite.
freestyle87
06 Marzo 2008
 0 -  0 - Inviato: 03 Dicembre 2008 alle ore 17:52
Allora Silvia per prima cosa in quel modello censuario devi invertire l'ordine di salvataggio (anche se dubito per come hai costruito il censuario che sia idoneo al tuo Tipo) ossia devi prima completare lo schema Ausiliario e poi passare al Mappale altrimenti potresti incappare in altro errore.. :wink: Poi come dicono geombici e geppo 67 la somma delle superfici non devi scriverla te ma lasciare tutto così.. Provvederanno i tecnici del catasto poi in sede di approvazione alla somma.. :wink:
Cmq se ci son problemi di altro genere puoi sempre scrivermi.. ciao 8)
geppo67
30 Novembre 2005
 0 -  0 - Inviato: 03 Dicembre 2008 alle ore 18:10
per freestyle87 : non sono daccordo sull'inversione dei modelli, perchè non andrebbe a crearsi l'annotazione "FM - firma non conforme" in quanto la particella AAA è costituita con il modello 3SPC che quindi deve essere predisposto per primo, inoltre non è corretto dire che "Provvederanno i tecnici del catasto poi in sede di approvazione alla somma" in quanto è la procedura Pregeo che in automatico con la formazione lotti provvede a fare la somma
ciccio_lp
25 Novembre 2004
Sud
 0 -  0 - Inviato: 05 Dicembre 2008 alle ore 12:14
salve a tutti
ho un grosso problema
quando vado a inserire il codice FM nell'ausiliario non mi fa inserire subito dopo in numero della particella nell'annotazione.
A qualcuno è già capitato? Potete suggerirmi come risolvere
Vi ringrazio molto
ciccio_lp
25 Novembre 2004
Sud
 0 -  0 - Inviato: 05 Dicembre 2008 alle ore 15:48
Vi riporto di seguito il DB censuario così come sono riuscito ad inserirlo:
mappale
6|O|245 |000| | |000000150|SN| | |279| | |
6|V|532 |000| | |000000150|SN| | |282| | |
ausiliario
6|O|532 |000| | |000000150|SN| | |282| | |
6|V|532 |000| | |000000150|SN|FM|282| | |
Non mi fa inserire il numero dopo il codice FM
Help!!!
geocape
24 Marzo 2006
Cortona (AR)
 0 -  0 - Inviato: 05 Dicembre 2008 alle ore 17:18
Stesso problema pure per me..ti dirò che a questo punto penso non serva.
Buon lavoro a tutti..
ciccio_lp
25 Novembre 2004
Sud
 0 -  0 - Inviato: 05 Dicembre 2008 alle ore 17:22
mi hanno speso il mappale per la seguente motivazione:
il codice e numero annotazione devono essere contemporaneamente presenti
ciccio_lp
25 Novembre 2004
Sud
 0 -  0 - Inviato: 05 Dicembre 2008 alle ore 17:24
chiederei a SilviaLocascio di provare a inserire il mio DB visto che lei nel suo è riuscita a inserire contemporaneamente codice e numero annotazione
freestyle87
06 Marzo 2008
 0 -  0 - Inviato: 05 Dicembre 2008 alle ore 17:53
Beh si in effetti mi son trovato un tipo dove dovevo prima creare lo schema Ausiliario... :oops: scusate.. a me era una demolizione... vabbè per il resto si, ma rimango della mia opinione perchè noi andiamo a descrivere i lotti ma alla fine sono i tecnici del catasto che vanno a sommare le superfici... Altrimenti spiegami come fanno da un singolo file PDF a ricavare automaticamente la somma delle superfici delle ptc? Noi indichiamo ma loro procedono...
marra1
31 Marzo 2005
Provincia di Avellino
 0 -  0 - Inviato: 05 Dicembre 2008 alle ore 18:25
Una domanda per Ciccio_ip. come fa la p.lla 245 a divendare 532 nel mod spc senza che la particella 245 venga soppressa?
Inoltre nel modello ausiliario l'annotazione FM va messa in corrispondenza della particella gia inserita nel rigo O e poi ripetuta nel rigo V
ciccio_lp
25 Novembre 2004
Sud
 0 -  0 - Inviato: 05 Dicembre 2008 alle ore 18:35
scusa è un errore di scrittura (532)
Ho riprovato per l'ennesima volta e ho scopert che se inserisco prima il codice FM non mi fa inserire il num 245, viceversa inserendo prima il numero mi fa inserire anche il codice.....stranezze della vita!!
geocape
24 Marzo 2006
Cortona (AR)
 0 -  0 - Inviato: 05 Dicembre 2008 alle ore 18:37
Mah..sinceramente ho provato a in tutti i modi ma a me non la fa inserire la particella dopo aver inserito il codice FM. Neppure modificando le strighe del libretto originale con il blocco note..Pregeo quando ricarico il libretto modificato mi da errore nelle linea e me la elimina.
In effetti però non capisco il senso di dover ribadire il numero di particella dopo l'inserimento del codice FM (visto che la particella in variazione è già indicata) e quindi questo procedimento potrebbe avere una sua logica. Non ho provato ma suppongo che non faccia inserire il numero nemmeno dopo altri codici come VG UC ecc.
Vabbè..non appena consegno il tutto vi farò sapere..nel frattempo se c'è qualche buona nuova è ben accetta.
Blumatica
