Recupero dati Pregeo e Docfa dopo formattazione |
briscolman
15 Dicembre 2011
Colgo l'occasione per presentarmi mi chiamo Marco e sono un architetto non che geometra, salve a tutti! Nello studio dove lavoro è stato necessario formattare un computer per problemi tecnici senza poter fare un back up corretto dei dati Pregeo e Docfa. Io di questi programmi purtroppo non so nulla perchè mi occupo di disegno 2d e 3d, ma ho l'ingrato incarico di ristabilire il computer in questione. La domanda è: Si può avendo l'immagine del disco C precedente alla formattazione ripristinare i dati Pregeo e Docfa e se si come? Grazie anticipatamente per le risposte. Marco
se precedentemente è stato effettuato un ghost del disco C è possibile ristabilire e recuperare i dati persi. Saluti
briscolman
15 Dicembre 2011
"CESKO" ha scritto: se precedentemente è stato effettuato un ghost del disco C è possibile ristabilire e recuperare i dati persi. Saluti Bene, Grazie Come?
amal
09 Febbraio 2003
"briscolman" ha scritto: "CESKO" ha scritto: se precedentemente è stato effettuato un ghost del disco C è possibile ristabilire e recuperare i dati persi. Saluti Bene, Grazie Come? Prima installi normalmente sia Pregeo che Docfa, poi prendi tutta la cartella Pregeo della vecchia installazione e la ricopi "paro paro" in quella della nuova installazione riscrivendo completamente tutto. Stessa cosa fai con la cartella Fiducial. Per il Docfa è uguale. Prendi la cartella del vecchio Docfa e la ricopi in quella nuova. Ciao Alberto
"amal" ha scritto: "briscolman" ha scritto: "CESKO" ha scritto: se precedentemente è stato effettuato un ghost del disco C è possibile ristabilire e recuperare i dati persi. Saluti Bene, Grazie Come? Prima installi normalmente sia Pregeo che Docfa, poi prendi tutta la cartella Pregeo della vecchia installazione e la ricopi "paro paro" in quella della nuova installazione riscrivendo completamente tutto. Stessa cosa fai con la cartella Fiducial. Per il Docfa è uguale. Prendi la cartella del vecchio Docfa e la ricopi in quella nuova. Ciao Alberto ciao Alberto....... vedi che il "ghost" riesce a ripristinare anche lo stato del sistema relativamente alle cartelle di pregeo e docfa........quindi ai fini di evitare nuovi pasticci si consiglia di non ristallare nuovamente i due programmi in questione. Lo so per esperienza dopo varie formattazzioni Buon lavoro
Io consiglio questo programma, tra l'altro nella versione base gratutito, ma che è più che soddisfacente si chiama : Acronis True Image - Ogni tot mesi si fà una bella copia immagine del sistema e la si tiene conservata in caso di bisogno. www.acronis.it/backup-recovery/
briscolman
15 Dicembre 2011
Grazie a tutti, file recuperati! Un altra domanda.. Non c'è modo di mettere i file docfa e pregeo su nas in modo da condividerli tra computer e avere uno storico?? Grazie ancora!
salvali in una cartella e condividila........
Ultime news
