/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / Rappresentazione portici/tettoie
Autore Rappresentazione portici/tettoie
kawallo
01 Febbraio 2005
Ferrara
 0 -  0 - Inviato: 09 Giugno 2011 alle ore 14:54
So che è un argomento su cui si è già discusso parecchio, ma volevo sentire la vostra su un paio di dettagli.
Faccio riferimento a queste indicazioni rilasciate un annetto fa dall'ADT: www.fe.archiworld.it/portal/downloads/ca...
In particolare, al primo punto leggo:
- "portico non sovrastato da area edificata e/o con terrapieno sottostante: la rappresentazione grafica da adottare sarà una linea esterna tratteggiata e non campita ( esempio A)"
Su questo punto la dicitura "e/o" mi confonde solo le idee. Forse si intende dire "con o senza"?
Poi non capisco quale sia la differenza sostanziale con il punto in cui dice:
- "tettoie sostenute lateralmente o anteriormente da muri o da pilastri, la cui rappresentazione grafica sarà a linea intera e, qualora aderenti ad un fabbricato, ricompresa all’interno del perimetro dello stesso (esempio D)"
Come faccio a decidere se le suddette tettoie sostenute lateralmente o anteriormente da pilastri, ecc ecc. , quando sono attaccate a un fabbricato non possano in realtà definirsi portico e quindi andare tratteggiate invece che in linea continua? Dipende dai lati aperti? Dalla copertura? Esiste una definizione catastale di tettoia e di portico?
Infine, qualora facessi la tettoia con la linea continua, la parte che appoggia al fabbricato (quindi la parte che ricade all'interno della sagoma dell'edificio) sarebbe da mostrare con linea tratteggiata o da non mostrare affatto, eliminando così qualunque distinzione in mappa tra il fabbricato e la tettoia?
Grazie, e scusate se ho fatto domande sciocche -.-'
 0 -  0 - Inviato: 09 Giugno 2011 alle ore 15:26
..proprio perche' l'argomento e' gia' stato trattato piu' e piu' volte, avresti dovuto continuare una delle molteplici discussioni...comunque in questa mi sembra sia tutto piu' che chiaro...buon lavoro.
kawallo
01 Febbraio 2005
Ferrara
 0 -  0 - Inviato: 10 Giugno 2011 alle ore 17:57
Effettivamente hai ragione, dovevo continuare in una discussione già aperta...
Grazie del link.
Comunque per la cronaca ho chiesto alla mia A.D.T. e mi hanno detto che nella scelta tra portico e tettoia, decide il tecnico che compila il pregeo (chiaramente ci sono casi in cui una tettoia è indiscutibilmente una tettoia), facendo tratteggiato il portico o a linea continua la tettoia. La differenza fondamentale nella planimetria è che il portico diventa poi parte dell'abitazione, mentre la tettoia va accatastata per conto suo in C/7.
pozzilli
29 Aprile 2008
Provincia di Isernia
 0 -  0 - Inviato: 10 Giugno 2011 alle ore 18:12
"kawallo" ha scritto:
....decide il tecnico che compila il pregeo...
non dovrebbe essere lasciata alla interpretazione di ogni singolo tecnico visto le inequivocabili indicazioni delle varie e autorevoli fonti. Insomma, c'è il modo di stabilire se è carne o se è pesce.
Ma sai come si dice dalle mie parti? "Attacca l'asino dove dice il padrone".
Blumatica
