Quote calcolate da PREGEO |
luciodos
01 Maggio 2007
Spesso in questa sezione del forum si e' discusso di PREGEO, catalogandolo come programma di calcolo e non topografico. A questo punto riferendomi alle quote calcolate nell'elaborazione dei libretti Vi chiedo perche' per averle attendibili bisogna inserire nella riga 9 quota 0 nella casella della "Quota sul livello del mare"? ............mentre nei libretti che presentiamo all'ufficio dobbiamo inserire la giusta quota s.l.m.??
iviarco
21 Maggio 2004
Sonnino (LT)
te lo stai dicendo da solo: in fondo è un programma di pretrattamento dei dati di aggiornamento da fornire... (vedi la finestra iniziale); così come non accetta LC, per cui la celerimensura di base (coordinate ortogonali con origine dalla stazione) viene ufficialmente negata. Per il tuo caso specifico, io preferirei rinominare i PF con nomi "comuni", per non perdere la minima correzione delle distanze in funzione della quota di rilievo (1 mm ogni 100 metri di altezza, a memoria).
"luciodos" ha scritto: A questo punto riferendomi alle quote calcolate nell'elaborazione dei libretti Vi chiedo perche' per averle attendibili bisogna inserire nella riga 9 quota 0 nella casella della "Quota sul livello del mare"? ............mentre nei libretti che presentiamo all'ufficio dobbiamo inserire la giusta quota s.l.m.?? Per il fatto che la cartografia catastale è convenzionalmente riferita al livello medio del mare, per cui se lavori indicando all'interno della riga 9 del Pregeo una quota di riferimento altimetrico pari a 0 il programma non effettuerà alcuna compensazione, mentre se la quota aumenta (a causa della sfericità terrestre) tutte le misure rilevate in campagna saranno ridotte in rapporto alla quota altimetrica che sarà indicata. Saluti 8)
Salve Concordo con Jema e preciso: Pregeo assegna la quota media di riga 9 (approssimata al metro) alla prima stazione del libretto e da quella parte per calcolare tutto il resto. L'unico problema è che la quota media deve essere inserita con la precisione del metro, senza decimali. Cordialmente
schwierig
04 Ottobre 2005
Torino
"dioptra" ha scritto:
Pregeo assegna la quota media di riga 9 (approssimata al metro) alla prima stazione del libretto e da quella parte per calcolare tutto il resto. Vero. Se pero' uno dei fiduciali e' altimetrico aggancia tutto il rilievo a quello. Se piu' di uno e' altimetrico ottimizza ai minimi quadrati come per la planimetria. ciao, Paolo
Salve Ottima integrazione : perchè non fare una FAQ? schwierig, se la prepari la mettiamo nelle FAQ così legherai il tuo nome per sempre alla storia. (non scherzo, sono serio) cordialmente
schwierig
04 Ottobre 2005
Torino
perchè non fare una FAQ? Ok, ci provo. Ti ho mandato la bozza. Ciao, Paolo
Ultime news
