/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / "Coordinate non trovate"
Autore "Coordinate non trovate"
gfenoglio1
01 Agosto 2005
 0 -  0 - Inviato: 07 Settembre 2007 alle ore 11:49
...in un tipo in deroga (conferma di mappa) ho prodotto l'estratto autoallestito, l'ho georefernziato ed ho creato le aree catastali.
Successivamente lo associo al libretto.
(Tutta la procedura standard già fatta più volte)
Lancio la stesura della proposta e mi da il seguente messaggio:
"ERRORE - Libretto non valido
Qualcuno saprebbe spiegarmi le cause del problema e come risolverlo?
bindermarcus
22 Novembre 2005
udine
 0 -  0 - Inviato: 17 Settembre 2007 alle ore 14:28
non serve l'estratto in una conferma di mappa a meno che tu non debba fondere 2 o piu particelle
geobax
17 Maggio 2005
Biella
 0 -  0 - Inviato: 17 Settembre 2007 alle ore 14:48
usato la riga
6|CONFERMA| ??
un tipo per rispondenza topografica richiede l'autoallestito solo se prevedi la variazione di identificativo, altrimenti non è dovuto. (cfr. circ. 1/2007)
ciao
dvd331
16 Maggio 2008
Imola (BO)
 0 -  0 - Inviato: 16 Maggio 2008 alle ore 17:09
scusate ma ho lo stesso problema e non trovo soluzione. Devo fare una nuova costruzione su intera particella. La procedura prevede il tipo senza misure, ho messo la riga sei CONFERMA ma in fase di proposta di aggiornamento mi dice sempre errore libretto non valido coordinate non trovate.
Qualcuno mi può aiutare?
George
04 Gennaio 2008
 0 -  0 - Inviato: 16 Maggio 2008 alle ore 17:34
Prova a farlo in modalità ordinaria.
Compila le seguenti righe:
Riga 0: Dati statistici.
Riga 9: Quota, precisioni, est media.
Riga 6: Riga di commento con la seguente codifica "CONFERMA"
Buon lavoro,
Giorgio.
dvd331
16 Maggio 2008
Imola (BO)
 0 -  0 - Inviato: 16 Maggio 2008 alle ore 17:47
purtroppo è già in ordinaria.....
sono abbastanza disperato
Davide
 0 -  0 - Inviato: 16 Maggio 2008 alle ore 18:07
Provate a cambiare protocollo.
Se prima avete provato a farlo come modesta entità e poi lo fate in ordinaria con lo stesso protocollo, pregeo può creare problemi.
dvd331
16 Maggio 2008
Imola (BO)
 0 -  0 - Inviato: 16 Maggio 2008 alle ore 18:13
grazie ma..... niente da fare, ho provato a riscriverlo interamente secondo le indicazioni giuste ma mi continua a dare lo stesso errore.
 0 -  0 - Inviato: 16 Maggio 2008 alle ore 19:25
Posta il libretto o altrimenti mandami il libretto e l'estratto di mappa zippati in una cartella.
pep55
17 Gennaio 2008
 0 -  0 - Inviato: 16 Maggio 2008 alle ore 21:03
L' est media della riga 9 è compatibile con l'autoallestito georeferenziato ?
dvd331
16 Maggio 2008
Imola (BO)
 0 -  0 - Inviato: 19 Maggio 2008 alle ore 10:21
Vi informo che il problema è risolto. Voglio anche rendere un servizio ai prossimi che avranno questo problema dicendovi come l'ho risolto.
Venerdì sera ho spento il pc sconfortato per tutto il tempo perso inutilmente nella ricerca di una soluzione a questo problema. Questa mattina, lunedì, rinvigorito da un weekend edificante, ho riaperto pregeo per la battaglia finale. Il nemico, l'errore di pregeo, deve aver visto la mia determinazione perchè semplicemente non si è ripresentato. Io non ho fatto nulla, ho riaperto il libretto su cui stavo lavorando, ho cliccato su stesura proposta di aggiornamento ho aspettato che comparisse il solito messaggio "errore - libretto non valido coordinate non trovate" ma invece mi sono trovato davanti la mappa con la mia particella in verde.
Il bello è che ho due pc e venerdì mi dava lo stesso errore su entrambi, ed oggi invece funziona su entrambi. Mirabolante!
Il mio consiglio è di, oltre a chiudere pregeo e riaprirlo, provare anche a spegnere il pc e riavviarlo. E se non bastasse aspettare un paio di giorni. Forse la data del calendario da fastidio a questo mitico programma o semplicemente è la luna.
George
04 Gennaio 2008
 0 -  0 - Inviato: 19 Maggio 2008 alle ore 12:01
Pregeo colpisce ancora!!
Uno dei classici problemi senza spiegazione...e fortuna che non hai dovuto reinstallare il pacchetto (piccolo pacco!!) o addirittura formattare il computer...eh si, a volte è capitato!!!
Menomale che alla fine hai risolto!!!
Boh, sarà la primavera!!! :wink:
luciano
26 Giugno 2003
 0 -  0 - Inviato: 07 Agosto 2009 alle ore 19:27
Salve a tutti, anch'io non so più che pesci pigliare....
dopo aver elaborato un TM utilizzando solo due PF e un PA, in fase di proposta di aggiornamneto, mi compare il fatidico "ERRORE LIBRETTO NON VALIDO COORDINATE NON TROVATE".
Se qualcuno mi può aiutare posso inviare il libretto.
grazie infinite
 0 -  0 - Inviato: 07 Agosto 2009 alle ore 23:49
grazie infinite
Invia il libretto e anche l'estratto.
pzero
08 Luglio 2003
Firenze - nome@cognome.it
 0 -  0 - Inviato: 07 Agosto 2009 alle ore 23:50
Ho notato che pregeo da questo problema con alcuni programmi aperti in contemporanea, come il docfa con il cad.
La sogei se ne frega del multitasking e vuole l'esclusiva.
quando lavorate con programmi sogei cercate di chiudere tutte le altre finestre.
paolo
