/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / QUOTA CROCE CAMPANILE
Autore QUOTA CROCE CAMPANILE
tirzan
31 Gennaio 2006
venezia
 0 -  0 - Inviato: 10 Marzo 2006 alle ore 09:55
qualcuno ha suggerimenti o sa indicarmi qualche circolare per calcolare
la quota nella croce del campanile?
grazie!
manfredini
03 Maggio 2005
sassuolo
 0 -  0 - Inviato: 10 Marzo 2006 alle ore 11:13
Come più volte detto in questo forum, il sistema "migliore" per rilevare la quota di un campanile è la doppia base cioè rilevare un punto a terra (per esempio gli spigoli del campanile stesso) e con la lettura dal cerchio vericale da due stazioni determinare la quota alla base della croce.
Questo non deriva, almeno io non la conosco, da una normativa ma da consigli pratici avuti dai tecnici della mia Adt.
ciao.
Pay
10 Marzo 2006
 0 -  0 - Inviato: 10 Marzo 2006 alle ore 17:43
A me in una situazione simile è stata richiesta la quota sulla croce del campanile, la procedura è questa:
devi fare 3 stazioni da cui vedi la croce, queste devono formare 2 triangoli simili, batti le stazioni tra di loro (tutte e tre) e da ogni stazione rilevi angolo azimutale e zenitale sulla croce, inserisci i dati nel libretto lasciando gli altri dati richiesti pari a zero e il programma calcola in automatico la quota della croce.
Avevo presentato anche io la pratica con la base misurata, ma non me l'hanno accettata e mi hanno chiesto di procedere in questo modo poichè il punto trigonometrico (come spesso sono i campanili) non è quotato a terra sulla sua proiezione ma in alto, questo è l'unico modo per avere l'effettiva quota della croce.
Pay
10 Marzo 2006
 0 -  0 - Inviato: 10 Marzo 2006 alle ore 17:49
Scusa Manfredini, avevo capito che la quota la misuravi a terra, ma dopo ho riletto meglio.
Comunque il metodo che ho utilizzato io è valido, ho già presentato 2 pratiche e sono andate a buon fine.
Mi è stato consigliato da un tecnico della mia adt.
geobax
17 Maggio 2005
Biella
 0 -  0 - Inviato: 10 Marzo 2006 alle ore 18:43
la circ. 14063 del 22.02.2005 riporta un esempio per il rilievo plano-altimetrico di vertice trigonometrico coincidente con la croce del campanile (planimetricamente) ed avente riferimento altimetrico su piano di paragone (cella campanaria). Il metodo adottato è quello della doppia base con lettura azimutale/zenitale dell'asse del campanile da due stazioni e lettura in angoli e distanze al punto per il rif. altrimetrico da altrettante. Il rif. altimetrico devi verificarlo (se esiste) sulla monografia agli atti dell'Ufficio. Se non esiste va concordata con l'Ufficio sulla verticale del punto.
CIAO
