Quesito per me interessante... |
aristide
16 Gennaio 2005
Salve a tutti. Sarò breve. Mio padre ha richiesto un estratto di mappa all'ufficio, richiedendo una particella, mapp. 658. Ovviamente ha pagato i diritti. Ci siamo accorti poi che, l'estratto era incompleto, perchè in verità le particelle interessate erano due. Come fare? Ricevuto consiglio di un addetto dell'ufficio, di eseguire con l'autoallestito, io così ho fatto. In sede di proposta di aggiornamento, ho proceduto con l'autoallestito utilizzando IL FILE RILASCIATO DALL'UFFICIO, e in fase di stesura di stralcio ho proceduto alla creazione dell'area catastale relativa alla particella mancante. Quindi ho eseguito la proposta regolarmente. IL PROBLEMA? Il problema sorge in fase di predisposizione atto di aggiornamento, dove, ovviamente già, nella finestra che riporta le particelle interessate compare solo la 658 e non certo quella che ho creato io in fase di stralcio. Inoltre, quando arrivo alla finestra riguardante le informazioni geometriche e devo scegliere tra le opzioni ESTRATTO DI MAPPA RILASCIATO E AUTOALLESTITO, se scelgo la prima una finestra di errore mi blocca dicendo" Il file relativo all'estratto di mappa differisce da quello rilasciato dall'ufficio"....obbligandomi a selezionare l'opzione autoallestito. CONSIDERAZIONE FINALE. Se scelgo l'opzione autoallestito, come è possibile dimostrare il pagamento dei diritti in fase di rilascio dell'estratto? Ovviamente ciò era dimostrabile con il riporto del numero di protocollo dell'estratto presente sul file .pdf. Mi scuso se il problema è banale, ma mi occupo saltuariamente di pregeo. Ringrazio chi mi darà una mano. Ciao Aristide
numero
30 Gennaio 2004
prato
se modifichi un estratto rilasciato dall'ufficio e lo utilizzi come autoallestito sei purtroppo tenuto al nuovo pagamento dei diritti relativi all'autentica dell'estratto stesso. saluti
GeometraALE
GeometraALE
27 Ottobre 2006
Lucca
"aristide" ha scritto: Salve a tutti. Sarò breve. Mio padre ha richiesto un estratto di mappa all'ufficio, richiedendo una particella, mapp. 658. Ovviamente ha pagato i diritti. Ci siamo accorti poi che, l'estratto era incompleto, perchè in verità le particelle interessate erano due. Come fare? Ricevuto consiglio di un addetto dell'ufficio, di eseguire con l'autoallestito, io così ho fatto. In sede di proposta di aggiornamento, ho proceduto con l'autoallestito utilizzando IL FILE RILASCIATO DALL'UFFICIO, e in fase di stesura di stralcio ho proceduto alla creazione dell'area catastale relativa alla particella mancante. Quindi ho eseguito la proposta regolarmente. IL PROBLEMA? Il problema sorge in fase di predisposizione atto di aggiornamento, dove, ovviamente già, nella finestra che riporta le particelle interessate compare solo la 658 e non certo quella che ho creato io in fase di stralcio. Inoltre, quando arrivo alla finestra riguardante le informazioni geometriche e devo scegliere tra le opzioni ESTRATTO DI MAPPA RILASCIATO E AUTOALLESTITO, se scelgo la prima una finestra di errore mi blocca dicendo" Il file relativo all'estratto di mappa differisce da quello rilasciato dall'ufficio"....obbligandomi a selezionare l'opzione autoallestito. CONSIDERAZIONE FINALE. Se scelgo l'opzione autoallestito, come è possibile dimostrare il pagamento dei diritti in fase di rilascio dell'estratto? Ovviamente ciò era dimostrabile con il riporto del numero di protocollo dell'estratto presente sul file .pdf. Mi scuso se il problema è banale, ma mi occupo saltuariamente di pregeo. Ringrazio chi mi darà una mano. Ciao Aristide Mi è già capitato diverse volte anche a me, ed io per semplicità ho utilizzato l'estratto che mi dava il catasto, però devi sapere che modificando tale estratto il programma riconosce la modifica (non ho capito ancora come) e quindi devi ripagare l'estratto come autoallestito.Quindi in fase di presentazione paghera oltre ai 65 € x il TM anche 38€ per l'autoallestito.In praqtica ai perso 44€. CIao
Ultime news
