/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / quesito ? Metodo Per Allineamenti (righe 4/5)
Autore quesito ? Metodo Per Allineamenti (righe 4/5)
giogio
17 Luglio 2005
 0 -  0 - Inviato: 14 Marzo 2007 alle ore 18:36
ho un piccolo problema, relativo ad un capannone con annessi.
la mia domanda è questa posso utilizzare il metodo citato, visto che il capannone è perfettamente rettangolare, ed io posso visualizzare esclusivamente un lato del suddetto.
es. se un capannone è un rettangolo di 20x60, ed io posso leggere solo ed esclusivamente gli spigoli di una parete.. quello dei 20 mt, il resto lo posso redarre con allineamenti righe 4 e 5??
sin'ora sinceramente ho cercato di evitare questo metodo ed ho preferito rilevare con la stazione totale tutti i punti anche se dovevo fare altre stazioni, pero' questa volta è un po' difficoltoso lanciare una stazione per poter agevolmente leggere gli spigoli. (causa fitta vegetazione)
so che questo metodo è utilizzato per piccoli ampliamenti, ma si puo' utilizzare in un nuovo tipo mappale??
iviarco
21 Maggio 2004
Sonnino (LT)
 0 -  0 - Inviato: 14 Marzo 2007 alle ore 19:35
la normativa catastale te lo impedirebbe per l'approssimazione del tipo di lettura, in quanto ci sono dei rapporti da rispettare tra la grandezza dell'allineamento e la dimensione dello squadro;
il tuo libretto sarebbe:
2|101|xx.xxxx|xx.xxx|SF|
2|102|xx.xxxx|xx.xxx|SF|
4||101|102|0|*S*|
5|102|20.00|0.00|SF|
5|1|0.00|60.00|SF| (ovvero -60 se e' sull'altro lato)
5|2|20.00|60.00|SF| (come sopra)
7|5|101|102|2|1|101|RC|
è a memoria, scusa eventuali grossolanità
nulla (se non la tua coscienza) ti impedisce, una volta acquisite le coordinate cartesiane dei nuovi punti, di trasformarle in coordinate polari con la semplice calcolatrice scientifica; a quel punto, rientri nella normativa.
giogio
17 Luglio 2005
 0 -  0 - Inviato: 14 Marzo 2007 alle ore 19:59
ti ringrazio, più che altro volevo un conforto sul metodo da effettuare, questo è un motivo, della mia repulsione ad usare le righe 4 e cinque.
vorrà dire visto che non tiesco a leggere anche con l'asta a mt 5, la dittà ha anche un camion con cestello, di quelli utilizzati per i lampioni in stile enel, e dunque risolvero' il problema... poi quando scrivero' l'altezza, inseriro' punto quota base cestello camion...
"iviarco" ha scritto:
nulla (se non la tua coscienza) ti impedisce, etc etc..
il capannone è proprio come un mattone un rettangolo perfetto.. sta c...z di normativa
cmq faro' un altra stazione e utilizzero' un cestello.......
fabiocrovetto
28 Ottobre 2005
 0 -  0 - Inviato: 15 Marzo 2007 alle ore 15:07
perche rientri nella normativa una volta creati i due punti a squadro dagli stessi fai una nuova righa 4/5 e iperdetermini il lato nascosto.
in pratica fornisci le misure di tutti i 4 lati.
fabio crovetto
fabiocrovetto
28 Ottobre 2005
 0 -  0 - Inviato: 15 Marzo 2007 alle ore 15:14
ho trovato un esempio ( numero 18 pag ) a pag 74 dell'allegato alla circ 2/88 "istruzione per il rilievo catastale di aggiornamento " paragrafo 11
ciao
teo_bo
19 Giugno 2006
 0 -  0 - Inviato: 15 Marzo 2007 alle ore 16:47
ma come si può fare uno squadro di 60.00mt. con un'allineamneto di 20.00mt.???
...e le tolleranze di 1/3 e 1/4 ???
iviarco
21 Maggio 2004
Sonnino (LT)
 0 -  0 - Inviato: 15 Marzo 2007 alle ore 17:16
x Teo_Bo = sullo scupolo della tolleranza sugli squadri concordo e ho già detto.
ciononstante, (x Giogio) non vedo difficoltà a operare come che ti ho indicato sulla mia, riguardo al trasporto delle coordinate da cartesiane (est,nord) a polari (@distanza
OLMO67
10 Febbraio 2007
 0 -  0 - Inviato: 15 Marzo 2007 alle ore 18:04
non vorrei sbagliare...ma se selezioni l'opzione "allineamento strumentale" mi pare che le tolleranze cambino... :roll:
ma vado a memoria e non ne sono sicurissimo... :?
però io in casi particolari come questo specifico in relazione che l'allineamento è preciso perchè non virtuale..(paline e via dicendo) ma reale...(muro di fabbricato)...
proprio per questo c'è quella opzione... :roll: ma ripeto potrei anche sbagliare... 8O
teo_bo
19 Giugno 2006
 0 -  0 - Inviato: 15 Marzo 2007 alle ore 18:10
[quote="iviarco"]x Teo_Bo = sullo scupolo della tolleranza sugli squadri concordo e ho già detto.
OLMO67
10 Febbraio 2007
 0 -  0 - Inviato: 15 Marzo 2007 alle ore 18:15
[quote="teo_bo"][quote="iviarco"]x Teo_Bo = sullo scupolo della tolleranza sugli squadri concordo e ho già detto.
giogio
17 Luglio 2005
 0 -  0 - Inviato: 15 Marzo 2007 alle ore 18:21
non è questione di scrupolo, volevo risparmiarmi una stazione difficoltosa, ma riflettendoci su visto che devo rilevare dei punti vertice necessari,... ho fatto 30 faccio 31, cosi' sto tranquillo, la mappa anche se vettorializzata, lo stato dei luoghi risente un po' sia dall'impianto sia dai rilievi passati, quindi meglio un lavoro in più oggi e un mal di testa meno domani....
teo_bo
19 Giugno 2006
 0 -  0 - Inviato: 15 Marzo 2007 alle ore 18:36
[quote="OLMO67"][quote="teo_bo"][quote="iviarco"]x Teo_Bo = sullo scupolo della tolleranza sugli squadri concordo e ho già detto.
FRANC67
18 Febbraio 2007
 0 -  0 - Inviato: 15 Marzo 2007 alle ore 18:54
A MIO MODO DI VEDERE IL PROBLEMA NON SUSSISTE.
PER LA NORMATIVA CATASTALE, NON E' CONSENTITO EFFETTUARE UNO SQUADRO PER UNA MISURA PARI A TRE VOLTE DELL'ALLINEAMENTO PRINCIPALE.
IO QUANDO MI SONO TROVATO IN SITUAZIONI SIMILARI HO INTERCETTATO GLI ALTRI VERTICI DEL FABBRICATO CON L'AUSILIO DI UN'ALTRA STAZIONE.
OLMO67
10 Febbraio 2007
 0 -  0 - Inviato: 15 Marzo 2007 alle ore 19:16
[quote="teo_bo"][quote="OLMO67"][quote="teo_bo"][quote="iviarco"]x Teo_Bo = sullo scupolo della tolleranza sugli squadri concordo e ho già detto.
iviarco
21 Maggio 2004
Sonnino (LT)
 0 -  0 - Inviato: 15 Marzo 2007 alle ore 20:20
grazie ad OLMO67 per la difesa d'ufficio, forse nella mia affannosa ricerca della sintesi non sono stato molto chiaro. Confermo e ribadisco la possibilitià di quell'ARTIFICIO, termine preso proprio dalla circolare 2/88.
Studio Tecnico Guerra
