/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / quando si usa qualità fabbricato diruto ????
Autore quando si usa qualità fabbricato diruto ????
TonyH
18 Febbraio 2008
 0 -  0 - Inviato: 04 Marzo 2008 alle ore 00:47
Salve, ho un dubbio enorme.
Devo inserire in mappa un vecchio fabbricato che è un rudere da tanti anni, privo di qualsiasi rendita, ci sono solo i muri perimetrali.
Di solito opero così in questi casi:
1) stralcio il fabbricato con la corte, passo il tutto a ente urbano e poi faccio il docfa come unità collabente.
Mi chiedevo, visto l'esistenza della qualità Fabbr. diruto se potevo operare anche nel seguente modo:
1) stralcio il fabbricato con la corte e costituisco la nuova p.lla con qualità fabbricato diruto e dopo faccio il docfa come unità collabente, è corretto?
Tempo fa mi fu detto che la qualità fabbr. diruto si usa per il mappale di un rudere senza la corte, è vero?
schwierig
04 Ottobre 2005
Torino
 0 -  0 - Inviato: 05 Marzo 2008 alle ore 10:22
Se n'e' parlato recentemente qui:
Se il fabbricato e' diruto ed e' gia in mappa non c'e' obbligo di accatastarlo ai fabbricati. Se il tuo non e' in mappa prova a verificare se te la puoi cavare con un Mod. 26 come ho fatto io, documentando bene con fotografie.
Nel mio caso era presente una piccola area di corte e non mi hanno fatto difficolta'.
Ciao,
Paolo
TonyH
18 Febbraio 2008
 0 -  0 - Inviato: 05 Marzo 2008 alle ore 23:08
Il fabbricato è vecchissimo, ma è sfuggito all'epoca dell'impianto del catasto.
Quindi posso fare il mod 26 usando il Docte, ma in questo modo non sarà riportato in mappa, vero?
Ha una superficie di 60 mq e ricade in una p.lla di 1000 mq. , quindi dovrei passare tutta la p.lla alla qualità fabbr. diruto??
robeci
09 Gennaio 2005
Toscana
 0 -  0 - Inviato: 07 Marzo 2008 alle ore 21:02
se non sbaglio in una delle ultime circolari di pregeo, viene detto che i fabbricati diruti possono essere accampionati in deroga alla circolare 2/88, per quanto riguarda la corte a cosa ti serve staccarla se il fabbricato non è utilizzabile?
TonyH
18 Febbraio 2008
 0 -  0 - Inviato: 07 Marzo 2008 alle ore 22:35
hai ragione, la corte è superflua....
se si può fare in deroga, quindi, non c'è bisogno del rilievo....
