/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / Quale TIPOLOGIA PREGEO per un FU DA ACCERTARE?
Autore Quale TIPOLOGIA PREGEO per un FU DA ACCERTARE?
divad81
07 Giugno 2008
 0 -  0 - Inviato: 14 Dicembre 2010 alle ore 14:51
salve
ho una particella ai terreni, censita come FU DA ACCERTARE;
Dovendo accatastare l'immobile esistente, sull'intera particella, vorrei sapere quale tipologia utilizzare.
Ho usato la tipologia per la conferma di mappa, ma mi è stato rigettata in quanto "la particella xxxx non è in cartografia"
P.S. la particella, censita come FU DA ACCERTARE, è raffigurata in cartografia tutta di colore bianco, come fosse un terreno,,,,forse dovrei utilizzare, quindi, la tipologia 7 per tipo mappale con sagoma che ricopre l'intera particella ?
Simo81
06 Ottobre 2007
 0 -  0 - Inviato: 14 Dicembre 2010 alle ore 18:06
Per caso il fabbricato indicato in mappa è di una retinatura chiara diversa dal solito grigio?
se così fosse il fabbricato è stato inserito dall'Agenzia del Territorio sulla sagoma dei fotoinserimenti, in quel caso va trattato come nuova costruzione se non mi sbaglio.
divad81
07 Giugno 2008
 0 -  0 - Inviato: 15 Dicembre 2010 alle ore 09:43
niente di tutto cio', è riportato in mappa come se fosse un terreno di 60 mq, tutto bianco, ecco.
in visura risulta FU DA ACCERTARE, facendo la tipologia 1 e 2 mi è stato bocciato, perchè LA PARTICELLA NON è PRESENTE ALL'URBANO...
quindi credo vada fatta la tipoloiga 7...mi sapete dire se vado giusto ?
grazie,
hopemanu
22 Novembre 2004
prov. Latina
 0 -  0 - Inviato: 15 Dicembre 2010 alle ore 10:40
io avevo un fabbricato con corte che in visura usciva FU DA ACCERTARE, ho dovuto fare un'instanza per portarlo a partita 1
EmmettBrown
28 Ottobre 2010
Hill Valley
 0 -  0 - Inviato: 15 Dicembre 2010 alle ore 11:53
Secondo me occorre visionare la mappa cartacea per verificare (molto probabile in questo caso) se sulla stessa l'interno della particella è colorato (almeno qui a Varese con un colore rosa in alcuni casi molto molto chiaro). Se così fosse bisogna richiedere correzione della mappa digitale all'Ufficio così da operare su una situazione corretta e procedere con tipologia 2 se il fabbricato non è stato censito al catasto fabbricati con lo stesso numero.
Doc
Arch.Chirico
24 Aprile 2013 alle ore 12:06
Napoli
 0 -  0 - Inviato: 24 Aprile 2013 alle ore 12:11
salve sono nuovo, a me è capitato invece di trovare al catasto fabbricati un numero di particella e al catasto terreni un altro numero, e fin qui normale, ma nel mappale mi trovo l'immobile graffato con la porzione di terreno e in visura mi da Fu da accertare con nota nei dati derivanti di variazione identificativi per allineamento mappe.
Che dovrei fare?
Cordiali saluti
Ropi
21 Gennaio 2013 alle ore 22:13
 0 -  0 - Inviato: 25 Aprile 2013 alle ore 12:23
"divad81" ha scritto:
salve
Ciao solitamente questo accade quando l'AdT ha riscontrato su quella p.lla un "immobile fantasma".Fai una visura sotrica al terreni di questa p.lla e vedi se nel campo note ce scritto qual'cosa (solitamente inseriscono il prot. della sanzione che è stata esposta all'albo pretorio del tuo comune)e se hanno costituito una U.I.U. d'ufficio assegnando un numero nuovo di p.lla.
 0 -  0 - Inviato: 25 Aprile 2013 alle ore 16:12
concordo con Ropi,
però ricordo che se è un edificio fotoidentificato di solito sulla particella c'è indicato il simbolo specifico.
invece nel caso che c'è un errore di identificazione, una volta accertato, è necessario farlo correggere con una apposita segnalazione il cui modello li trovate fra le NORMATIVE --> MODULISTICA
Dioptra
