Argomento: Punto trigonometrico
"nicola80" ha scritto: Salve, io devo accatastare un fabbricato dove c'è un punto trigonometrico riferito al colmo della copertura. Questo punto non è stato mai battuto e in questi anni questo fabbricato è stato rifatto anche con il rifacimento della copertura e quindi il punto dovrebbe essere stato modificato. Ora dato che detto punto mi capita all'interno del triangolo e non è stato battuto anche per l'impossibilità nel farlo e anche perchè non sarà quello del trigonometrico, chiedo a voi come devo fare per poter presentare il mio accatastamento. Premesso che i trigonometrici costituiscono per l'Ufficio (e non sòlo) un prezioso patrimonio topografico per la produzione e conservazione delle mappe catastali, ritengo che occorre sopralluogo da parte di un tecnico del Catasto al fine di accertare lo "smarrimento" del PF in oggetto e l'eventuale proposta di un nuovo PF, possibilmente il più vicino possibile al trigonometrico (ad esempio su uno spigolo del fabbricato ove ha sede il trigonometrico). Naturalmente al nuovo PF sarà asegnato un nuovo numero con tutti i relativi riferimenti cartografici e descrizione. N.B: Nella eventualità che al sopralluogo viene accertato che, dal confronto con la vecchia monografia del trigonometrico reperibile agli atti della triangolazione d'impianto, la posizione del trigonometrico non ha subito spostamento, allora allo stesso trigonometrico può essere confermato il vecchio numero come PF, e al professionista sarà richiesta solamente la nuova monografia. Buon lavoro
Se non vuoi stare a ingrullire, Nicola utilizza un vertice di quel fabbricato consideralo un PA in sostituzione del trigonometrico considerato (forse ? Boh...) anche PF. Iperdetermina gli altri PF e sei a posto. A quest'ora avresti già finito. Saluti
"totonno" ha scritto: Se non vuoi stare a ingrullire, Nicola utilizza un vertice di quel fabbricato consideralo un PA in sostituzione del trigonometrico considerato (forse ? Boh...) anche PF. Iperdetermina gli altri PF e sei a posto. A quest'ora avresti già finito. Saluti Questa soluzione potrebbe andar bene se l'Ufficio competente fosse disposto ad adottare una procedura alquanto "sbrigativa" per "accontentare" il professionista a discapito però degli interessi dell'Ufficio stesso e, di riflesso, a discapito anche dei professionisti. Vorrei anche ricordare che l'Ufficio non accetta eventuale Punto Ausiliario Topocartografico qualora lo stesso si trovasse in posizione ottimale da poter essere scelto come PF. Buon lavoro
"it9gvo" ha scritto: "totonno" ha scritto: Se non vuoi stare a ingrullire, Nicola utilizza un vertice di quel fabbricato consideralo un PA in sostituzione del trigonometrico considerato (forse ? Boh...) anche PF. Iperdetermina gli altri PF e sei a posto. A quest'ora avresti già finito. Saluti Questa soluzione potrebbe andar bene se l'Ufficio competente fosse disposto ad adottare una procedura alquanto "sbrigativa" per "accontentare" il professionista a discapito però degli interessi dell'Ufficio stesso e, di riflesso, a discapito anche dei professionisti. Vorrei anche ricordare che l'Ufficio non accetta eventuale Punto Ausiliario Topocartografico qualora lo stesso si trovasse in posizione ottimale da poter essere scelto come PF. Buon lavoro Ma niente affatto. L'adozione di un Punto ausiliario in sostituzione di un punto fiduciale qualora quest'ultimo non fosse misurabile è previsto dalle norme e quindi l'ufficio non può non accettarlo. Tuttalpiù potrebbe pretendere al tecnico di trasformare il pa in pf se in posizione idonea chiedendone la istituzione con monografia e coordinate rilevate. Saluti
Buongiorno e ancora Auguri a tutti: potrebbe it9gvo indicarmi dove posso trovare la disposizione da cui deriva la procedura descritta? Mi interessa, in particolare, approfondire la tematica relativa alle modalità di richesta del sopralluogo, all'entita' di eventuali diritti e tributi erariali da sostenere nonché delle modalità di pagamento. Grazie.
"totonno" ha scritto: "it9gvo" ha scritto: "totonno" ha scritto: Se non vuoi stare a ingrullire, Nicola utilizza un vertice di quel fabbricato consideralo un PA in sostituzione del trigonometrico considerato (forse ? Boh...) anche PF. Iperdetermina gli altri PF e sei a posto. A quest'ora avresti già finito. Saluti Questa soluzione potrebbe andar bene se l'Ufficio competente fosse disposto ad adottare una procedura alquanto "sbrigativa" per "accontentare" il professionista a discapito però degli interessi dell'Ufficio stesso e, di riflesso, a discapito anche dei professionisti. Vorrei anche ricordare che l'Ufficio non accetta eventuale Punto Ausiliario Topocartografico qualora lo stesso si trovasse in posizione ottimale da poter essere scelto come PF. Buon lavoro Ma niente affatto. L'adozione di un Punto ausiliario in sostituzione di un punto fiduciale qualora quest'ultimo non fosse misurabile è previsto dalle norme e quindi l'ufficio non può non accettarlo. Tuttalpiù potrebbe pretendere al tecnico di trasformare il pa in pf se in posizione idonea chiedendone la istituzione con monografia e coordinate rilevate. Saluti Stai confermando quello che ho detto! La istituzione di un nuovo PF nelle immediate vicinanze del PF - Trigonometrivo viene accettata "cum grano salis" dall'Ufficio che deve verificare in sopralluogo la soppressione del Trigonometrico in TAF. Il professionista non è in grado di valutare e accertare il destino del Trigonometrico perchè non è in possesso dei riferimenti lineari dello stesso per controllarne la posizione. Come già detto, sòlo l'Ufficio è' in grado di farlo. C e s v p Buon lavoro
C e s v p Che bell'acronimo. Italianissimo. Così è se vi pare ?
"it9gvo" ha scritto: "totonno" ha scritto: "it9gvo" ha scritto: "totonno" ha scritto: Se non vuoi stare a ingrullire, Nicola utilizza un vertice di quel fabbricato consideralo un PA in sostituzione del trigonometrico considerato (forse ? Boh...) anche PF. Iperdetermina gli altri PF e sei a posto. A quest'ora avresti già finito. Saluti Questa soluzione potrebbe andar bene se l'Ufficio competente fosse disposto ad adottare una procedura alquanto "sbrigativa" per "accontentare" il professionista a discapito però degli interessi dell'Ufficio stesso e, di riflesso, a discapito anche dei professionisti. Vorrei anche ricordare che l'Ufficio non accetta eventuale Punto Ausiliario Topocartografico qualora lo stesso si trovasse in posizione ottimale da poter essere scelto come PF. Buon lavoro Ma niente affatto. L'adozione di un Punto ausiliario in sostituzione di un punto fiduciale qualora quest'ultimo non fosse misurabile è previsto dalle norme e quindi l'ufficio non può non accettarlo. Tuttalpiù potrebbe pretendere al tecnico di trasformare il pa in pf se in posizione idonea chiedendone la istituzione con monografia e coordinate rilevate. Saluti Stai confermando quello che ho detto! La istituzione di un nuovo PF nelle immediate vicinanze del PF - Trigonometrivo viene accettata "cum grano salis" dall'Ufficio che deve verificare in sopralluogo la soppressione del Trigonometrico in TAF. Il professionista non è in grado di valutare e accertare il destino del Trigonometrico perchè non è in possesso dei riferimenti lineari dello stesso per controllarne la posizione. Come già detto, sòlo l'Ufficio è' in grado di farlo. C e s v p Buon lavoro L'attività dell'ufficio da te descritta non è correlata all'adozione di un Punto Ausiliario da parte del tecnico rilevatore ed alla approvazione dell'aggiornamento. S.e B.L.
Ultime FAQ
