/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / Puntini sugli i...dentificativi
Autore Puntini sugli i...dentificativi
rp
17 Ottobre 2005
 0 -  0 - Inviato: 20 Febbraio 2013 alle ore 17:40
Buon giorno a tutti.
Mi è stato sospeso un tipo mappale ed il motivo del rifiuto recita: ELIMINARE PUNTINI SUGLI IDENTIFICATIVI DALLA PROPOSTA DI AGGIORNAMENTO. Prima di chiedere delucidazioni al riguardo al tecnico dell'AdT, chiedo a voi se siete incappati in passato in un rifiuto ugualmente motivato e ringrazio in anticipo quanti volessero darmi un cenno. Preciso che l'atto di aggiornamento in questione è un TM di ME codificato come Pregeo 9, per l'inserimento in mappa di un fabbricato di superficie inferiore a 20 mq e stralcio della sola area di sedime.
Buon lavoro.
 0 -  0 - Inviato: 20 Febbraio 2013 alle ore 18:54
però sarebbe interessante, nonchè "utile" sapere se questi puntini li vede solo il tecnico del catasto o compaiono anche sulla tua stampa cartacea e/o tuo video di pregeo, e se si, potresti postare immagine ? ... grazie !!!!
 0 -  0 - Inviato: 20 Febbraio 2013 alle ore 19:15
Buon lavoro.
Caro Rp, spero che tu non abbia inserito e digitato puntini o altro sul numero di identificativo particellare nella proposta di aggiornamento altrimenti altro che rifiuto ti meriteresti. Penso che non sia così, vero? Aspetto anche io l'immagine come Anonimo L.se
 0 -  0 - Inviato: 20 Febbraio 2013 alle ore 20:37
Buon lavoro.
Non può essere in quanto, e fate la prova, nella proposta di aggiornamento accetta solo ed esclusivamente caratteri alfabetici, ho provato a scrivere A.A.A. e mi ha dato un bel scappellotto,...
rp
17 Ottobre 2005
 0 -  0 - Inviato: 21 Febbraio 2013 alle ore 08:57
Buon lavoro.
Ecco, proprio così: tanto pudore, continenza verbale e...fare le prove!
 0 -  0 - Inviato: 21 Febbraio 2013 alle ore 09:09
Buon lavoro.
La proposta di aggiornamento è il risultato di un'insieme di operazioni che si elaborano con quanto riportato nel libretto delle misure, per cui per capire bene cosa è successo bisognerebbe vedere anche il libretto delle misure.
Così mi viene in mente, non è che per caso si sono vettorizzati dei PV isolati che vanno a sovrapporsi agli identificativi??
rp
17 Ottobre 2005
 0 -  0 - Inviato: 21 Febbraio 2013 alle ore 09:29
Buon lavoro.
Questo è il libretto. Grazie SIMBA64 per l'attenzione.
 0 -  0 - Inviato: 21 Febbraio 2013 alle ore 10:14
Buon giorno, non compete a me, ma in questo caso devo "difendere" totonno, il quale, secondo me non ha risposto ne in modo "spudorato" ne tanto meno "incontinente" ... va bhè,...anzi male dato che dal libretto non si evince nulla di strano, a parte che mancano i punti di inquadramento cartografico, a quali punti d'appoggio fà riferimento il rilievo dell'immobile ? Perchè non si potrebbe usare la tipologia 14b ? Ed inoltre non hai risposto alla domanda fondamentale: puoi postare l'immagine se questi ormai leggendari puntini si manifestano anche sul tuo tipo ? Grazie e buon lavoro -
 0 -  0 - Inviato: 21 Febbraio 2013 alle ore 10:42
SCOPERTO L'ARCANO (forse) !!!!!!!
PRATICAMENTE HA DIGITATO LE LETTERE ààà
guardate quà:
Provare per credere
 0 -  0 - Inviato: 21 Febbraio 2013 alle ore 12:17
Saluti.[/quote]
"rp" ha scritto:
.... Ecco, proprio così:
con molta probabilità, anzi sicuramente anonimo_leccese con la sua nota volontà ha trovato l'arcano, ma tu non ci hai fatto conoscere la PROPOSTA DI AGGIORNAMENTO incriminata, perchè possiamo darti una mano a dirimere i tuoi dubbi!
 0 -  0 - Inviato: 22 Febbraio 2013 alle ore 18:16
guardate quà:
Provare per credere
Per rp:
Siamo sempre in attesa che ci confermi se questa scoperta di anonimo_leccese ha risolto il tuo problema, facci sapere eh.
Sicuramente servirà anche ad altri la soluzione del problema.
GIACOMO76
01 Giugno 2007
Pistoia
 0 -  0 - Inviato: 22 Febbraio 2013 alle ore 19:12
[/quote]
secondo me oltre al problema dei puntini c'è un altro grosso problema....
il nuovo fabbricato BBB ha superficie di 26 mq...
giacomo
 0 -  0 - Inviato: 22 Febbraio 2013 alle ore 21:24
giacomo[/quote]
Che supera i 20 mq, però non l'hanno sospeso per questo.......ma anche come già accennato più sopra la mancanza dei punti di riferimento cartografico su cui agganciarsi ..... come fà la proposta di aggiornamento ? con il solo fabbricato isolato in mezzo alla particella ? Non è appoggiata al confine in quanto ha un contorno interamente rosso -
 0 -  0 - Inviato: 23 Febbraio 2013 alle ore 00:06
giacomo[/quote]
A mio parere c'è anche un alto problema:
i Punti in riga 8 sono numerati a partire da 101 e pregeo in fase di approvazione potrebbe dare anche altri problemi, del tipo:
manca la stazione, manca lo schema celerimetrico, manca l'altimetria e via discorrendo.
E' pur vero che pregeo, in fase di inserimento deelle righe 8 NON fa questa verifica ma dovrebbe anche verificare se ci sono delle righe 1 e 2 celerimetriche.
Blumatica
