punti ribattuti |
isabelp
12 Gennaio 2006
Bergamo
volevo sapere se esiste l'obbligo di ribattere sempre un punto dalla stazione successiva anche se queste sono poi collegate ai pf in tal caso devo per forza inserire una riga 3 di poligonale? grazie ciao
MARCORUGO
08 Febbraio 2006
A Udine no almeno che tu non abbia dei bracci della poligonale aperta, in tal caso devi prendere due punti dalle due stazioni, quella collegata alla poligonale e quella libera. Certo che se puoi riprendere dei punti certi ed identificati dalle stazioni successive, avrai una poligonale vincolata. Attenta che gli scarti si elevano potenzialmente ai numeri con battute comuni. Ciao e buon lavoro.
negrialb
negrialb
30 Marzo 2005
Motta Visconti
Tra due stazioni c'è sempre l'obbligo di rilevare ALMENO un punto ribattuto. Per tua sicurezza battine almeno due o tre. Non ho capito bene cosa intendeva dire MARCORUGO con: "Attenta che gli scarti si elevano potenzialmente ai numeri con battute comuni.", comunque, più punti ribattuti fai, più gli SQM si abbassano. bye
geobax
17 Maggio 2005
Biella
alcuni accorgimenti operativi in fase rilievo, tra cui occorre rilevare ed utilizzare alcuni punti, quali punti di controllo del rilievo d'aggiornamento (tramite iperdeterminazioni), al fine di evidenziare possibili errori grossolani commessi durante il rilievo venivano suggeriti con la circ. prot. 4A/92/803 del 21/02/1992 ciao
isabelp
12 Gennaio 2006
Bergamo
grazie a tutti che gentilissimi :oops: ciao ciao
geobax
17 Maggio 2005
Biella
"MARCORUGO" ha scritto: A Udine no almeno che tu non abbia dei bracci della poligonale aperta, in tal caso devi prendere due punti dalle due stazioni, quella collegata alla poligonale e quella libera. Certo che se puoi riprendere dei punti certi ed identificati dalle stazioni successive, avrai una poligonale vincolata. Attenta che gli scarti si elevano potenzialmente ai numeri con battute comuni. Ciao e buon lavoro. sqm dell'unità di peso a posteriori è proporzionale alla precisione effettivamente conseguita e dipende dagli scarti dalla media generati dalle misure sovrabbondanti per cui sqm a posteriori elevato sta ad indicare errori nelle operazioni di rilievo, in caso contrario lo sqm diminuisce decisamente. ciao
Ultimi documenti
