Proprietà superficiaria |
mbalerna
05 Maggio 2007
Salve a tutti Premetto che opero nell'AdT di Roma sto effettuando un tipo frazionamento + mappale, particella originale frazionata in tre nuove particelle e su una di queste va inserito una magazzino costruito dall'affittuario del terreno. Intestatario della particella originale é il Comune, nel pregeo va messo proprietà Comune e basta oppure va indicato Comune proprietà per l'area e Tizio proprietà superficiaria (relativa al fabbricato). La proprietà superficiaria é priva di titolo pertanto necessiterebbe di lettera d'incarico. Ma il punto é che tutto questo é soltanto per una delle tre particelle generate, quindi c'é qualche possibilità di specificare nel mappale singolarmente per ogni singola particella oppure dovrei fare due tipi prima frazionamento in 3 particelle e successivamente presento il mappale per quella interessata dal fabbricato in cui specifico proprietario per il suolo e proprietario seperficiario. Spero di essere stato chiaro Grazie per eventuali risposte
laudani
22 Gennaio 2005
AMOSTORTO
20 Marzo 2008
Salve, una curiosità:l'incarico per il frz chi te lo ha dato? il comune o l'affituario? saluti.
mbalerna
05 Maggio 2007
PIZZOLO
01 Gennaio 2006
provincia di Vibo Valentia
"laudani" ha scritto: Dovrai operare con un unico Tipo => TF-TM. Indicare sul prontespizio degli intestarari Comune per l'area e Tizio per superficiaria. Terminato di inserire la Ditta, sulla destra avrai la possibilità di inserire con lo specifico delle p.lle quale è il diritto che vi ricade. Dovrai far firmare dal Comune (ufficio tecnico) come proprietario e depositare allo stesso Comune il Tipo. Presentare On-line senza tipologia Pregeo 10 o in Catasto allo sportello ovvero per prenotazione. Confermo quanto sopra, stessa procedura (incarico dal proprietario che ha realizzato il fabbricato e compra il suolo dal comune). Saluti.
dino
04 Marzo 2005
"laudani" ha scritto: Dovrai operare con un unico Tipo => TF-TM. Indicare sul prontespizio degli intestarari Comune per l'area e Tizio per superficiaria. Terminato di inserire la Ditta, sulla destra avrai la possibilità di inserire con lo specifico delle p.lle quale è il diritto che vi ricade. Dovrai far firmare dal Comune (ufficio tecnico) come proprietario e depositare allo stesso Comune il Tipo. Presentare On-line senza tipologia Pregeo 10 o in Catasto allo sportello ovvero per prenotazione. Se invece l'incarico è stato affidato dal privato, firmano il TF-TM sia quest'ultimo che il comune che ha concesso la costruzione sul proprio terreno (piano di zona)? In questi caso si può applicare l'esenzione della legge 228/54?
No, non è applicabile l'esenzione di cui alla Legge 228/1954 in quanto trattasi di un TM redatto nell'interesse di un privato. Buon lavoro
dino
04 Marzo 2005
Grazie mille per la risposta
dino
04 Marzo 2005
Nel caso in cui il fabbricato da accatastare è composto da quattro unità immobiliari disposte a schiera da cielo a terra, ciascuna con un proprietario superficiario diverso devo fare: un unico TF-TM con firme dei quattro privati proprietari e del comune; in questo caso nel docfa posso costituire 4 ditte intestando a ciascuna unità immobiliare all'effettivo proprietario superficiario? ad esempio: sub 1: A prop. superficiario con riserva, Comune Prop per l'area; sub 2: B prop. superficiario con riserva, Comune Prop per l'area. Se non è possibile questa soluzione mi rimane intestare i sub solo al comune per evitare che i quattro proprietari compaiono su tutti e quattro i sub. Altra soluzione è fare quattro FR-TM e intestare l' unità immobiliare all'effetivo prp. superficario. Qual'è la vostra opinione in merito?
Ultime guide
