/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / proposta errata:righe di contorno con vertici ripe...
Autore proposta errata:righe di contorno con vertici ripetuti
 0 -  0 - Inviato: 25 Settembre 2009 alle ore 18:38
visto il successo dell'altro post simile, continuo l' esperimento che ci potrà essere utile per sviluppare una serie di FAQ su casi pratici.
posto che:
è stato eseguito un rilievo conforme alle norme in vigore e relativo tipo mappale per fabbricati rurali che ha comportato anche il frazionamento di alcune particelle limitrofe per l'ampliamento della corte.
eseguita la proposta di aggiornamento è risultato che, un punto battuto del perimetro del lotto, coincidesse con un punto dell'estratto wegis.
nessun problema viene segnalato né da PreGeo 9 e nemmeno da un programma commerciale utilizzato per la verifica, quindi completato in ogni sua parte il tipo mappale, notificato al comune, si invia telematicamente per l'approvazione.
il giorno successivo, il TM viene respinto con la seguente motivazione:
""b]nella proposta di aggiornamento ci sono due righe di contorno con vertici ripetuti""
quesito:
che si deve fare per evitare questo inconveniente?
spero in numerosi interventi per poterne fare la relativa FAQ.
AMOSTORTO
20 Marzo 2008
 0 -  0 - Inviato: 26 Settembre 2009 alle ore 13:30
per me poco chiaro.
cioè un contorno RC è stato vettorizzato due volte,prima per un contorno di una p.lla, poi per l'altra?
scusami.
 0 -  0 - Inviato: 26 Settembre 2009 alle ore 17:55
no, amostorto,
ho riletto attentamente il post e c'è scritto esattamente quello che è accaduto!
se qualcuno ha fatto la stessa esperienza, ci racconterà come ha risolto.
del resto io comunicherò la mia versione, che per alimentare la discussione per ora non svelo, e poi ne faremo una FAQ.
iviarco
21 Maggio 2004
Sonnino (LT)
 0 -  0 - Inviato: 26 Settembre 2009 alle ore 18:57
Nei 2 casi alternativi (condivido la nebbia di amostorto) in cui mi sembra ricadere il caso in specie, ho risolto cancellando a mano con un notepad la riga 7 in più, ovvero aggiungendovi, sempre a mano, i vertici dovuti ma non caricati.
 0 -  0 - Inviato: 26 Settembre 2009 alle ore 22:46
posto che:
""nella proposta di aggiornamento ci sono due righe di contorno con vertici ripetuti""
quesito:
Nel caso vi sia un contorno nuovo (RC) che contiene un punto che coincide con una linea di estratto bisogna spezzare il contorno in 2, altrimenti è possibile che Pregeo generi 2 punti uguali e consecutivi nel contorno della proposta di aggiornamento.
Visualizzando il problema di Geoalfa si vede che il contorno della proposta che viene generato ha un lato, che dovrebbe essere rosso continuo e che invece è nero continuo. Questo significa che pregeo ha generato una linea nera continua che però non ha punti agli estremi ma ha catturato 2 volte il punto che sta sulla linea nera del contorno dell'estratto.
Lo so che non sono stato chiaro ma con le mie OK_Utility si evidenzia tutto questo.
La soluzione è molto semplice: basta eliminare il punto dalla proposta di aggiornamento che una operazione di bisturi a cuore aperto.
Semplicissimo.
 0 -  0 - Inviato: 27 Settembre 2009 alle ore 07:33
posto che:
quesito:
Semplicissimo.
grazie Udino!
il tuo puntuale intervento ha sviscerato in pieno il problema!
avevo volutamente scritto il quesito in modo molto stringato perché speravo che sull'argomento fosse nata una discussione più ampia, ma non si riscontrano dibattimenti validi per sviscerare il problema!
probabilmente sono tutti impegnati a risoluzioni di problemi più banali!
comunque, visto che la risposta l'hai già data, potresti farne una FAQ, perchè il fine era proprio quello!
oggi sono impegnato con la famiglia e non so se riuscirò a riaprire la connessione.
fabio2586
03 Luglio 2003
 0 -  0 - Inviato: 27 Settembre 2009 alle ore 12:02
se qualcuno si decide a postare una immagine di esempio del problema forse si può cominciare a discutere, se è il caso.
Poi, scrivere un oggetto del post che abbia un senso compiuto (proposta errata:righe di contorno con punti)?; tutte le righe di contorno contengono dei punti. Veramente esiste un messaggio di errore siffatto?
Ma il problema dei [size=18]punti grafici[/size] non era stato risolto?
Pregeo non li mette in automatico quelli di intersezione estratto/poligoni rossi?
La funzione adatta non ha risolto il problema per l'inizio/fine dei poligoni rossi?
--Ciao
 0 -  0 - Inviato: 27 Settembre 2009 alle ore 12:30
avevo volutamente scritto il quesito in modo, molto stringato, perché speravo che sull'argomento fosse nata una discussione più ampia, stimolati dalla curiosità che può creare un argomento appena accennato ma non si riscontrano dibattimenti validi per sviscerare il problema!
se continuerò a fare le FAQ, di sicuro non lo farò con critiche al titolo del post,
volutamente incompleto , appunto per attirare l'attenzione e lo stimolo a rispondere in modo sensato e utile!
 0 -  0 - Inviato: 27 Settembre 2009 alle ore 14:03
--Ciao
Andiamo con ordine e non mischiamo le carte:
si tratta di un poligono rosso continuo che interseca una linea nera di mappa.
Il fatto che fa impazzire pregeo è che 1 punto di rilievo coincide con un contorno di mappa.
Questo punto di rilievo NON è un inizio o fine contorno.
Il pregeo, calcola l'intersezione del poligono rosso con la linea nera ma questo punto è già presente tra i punti rilevati.
A questo "punto" pregeo va in tilt e genera 2 punti con lo stesso nome consecutivi in un contorno della proposta di aggiornamento.
In fase di approvazione esce quel messaggio che ha postato Geoalfa.
L'errore segnalato è giusto ma è una segnalazione burocratica che all'occhio non esperto e in base a quel messaggio a tutto fa pensare ma men che meno che bisogna spezzare il contorno in prossimità del punto che coincide con la linea nera di mappa.
Come da mio suggerimento più sopra.
Tutto quà.
Ora provo a postare l'immagine.
fabio2586
03 Luglio 2003
 0 -  0 - Inviato: 27 Settembre 2009 alle ore 21:21
Questo vuol dire che, se si ha il sospetto di essere in questa casistica, dovremmo aggiungere un controllo (a vista) alle righe 7 della proposta di aggiornamento per vedere che non ci sia un contorno con 2 punti uguali consecutivi?
--Ciao
 0 -  0 - Inviato: 27 Settembre 2009 alle ore 23:51
--Ciao
Basta che fai come ho fatto io: ho ricaricato in Pregeo l'Atto di Aggiornamento e l'ho subito elaborato.
Guardati questo link:
www.dioptra.it/blog/Errore_Contorno.pdf
ps per Geoalfa
La faq la preparo nei prossimi giorni.
 0 -  0 - Inviato: 28 Settembre 2009 alle ore 07:40
buon giorno!
vedo con sommo piacere che Udino ha preso di petto il problema che, purtroppo esiste, e mi fa altrettanto piacere che sta predisponendo una nuova versione di SPYPRE che sarà in grado di controllare questi bug di PreGeo!
questo ti fa grande onore!
pero di poter contribuire a premiarti per tutto quello che stai facendo.
AMOSTORTO
20 Marzo 2008
 0 -  0 - Inviato: 28 Settembre 2009 alle ore 11:37
..non era però un punto..
pimpi
01 Settembre 2005
Bergamo
 0 -  0 - Inviato: 28 Settembre 2009 alle ore 12:15
Se avessi letto prima!!! La scorsa settimana mi è stato sospeso un tipo proprio con questo errore, premetto che il tipo l'avevo elaborato con pregeo9 e non dava problemi allora l'ho elaborato con pregeo10 e mi ha dato l'errore richiamato, sinceramente non riuscivo a capire cosa fosse, fatto e rifatto la proposta, caricato nuovamente il libretto ma niente, poi vista l'urgenza ho provato a fer l'estratto in autoallestito e ..... magia il libretto veniva elaborato senza problemi. Sapete cortesemente dirmi il perche? Grazie e grazie anche a chi mette tempo e pazienza a servizio del forum
 0 -  0 - Inviato: 28 Settembre 2009 alle ore 16:44
Geoalfa non è un esperto e quindi ha usato un linguaggio non adeguato.
