/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / Proposta di aggiornamento senza osso di morto
Autore Proposta di aggiornamento senza osso di morto
Quinto85
15 Gennaio 2016 alle ore 12:01
 0 -  0 - Inviato: 08 Febbraio 2016 alle ore 17:26
Buongiorno, chiedo se è normale che nella proposta di aggiornamento del file pdf non sia presente l'osso di morto inserito correttamente nella stesura di aggiornamento su Pregeo.
Grazie.
Veneto - Adria città Etrusca
 0 -  0 - Inviato: 08 Febbraio 2016 alle ore 18:50
Non credo sia normale, se hai previsto il simbolo di osso da morto deve risultare nella stampa della proposta, se poi in sede di approvazione catastale non risulta nel wegis aggiornato devi fare una istanza per farlo risultare.
 0 -  0 - Inviato: 08 Febbraio 2016 alle ore 19:05
prima:
http://www.geolive.org/guide/procedure...
poi, per rispondere più dettagliatamente al tuo tema, occorrono maggiori indicazioni!
Quinto85
 0 -  0 - Inviato: 08 Febbraio 2016 alle ore 21:43
Infatti vorrei evitare di fare l istanza per farlo inserire.
Magari domani metto due immagini di quello che succede.
Quinto85
 0 -  0 - Inviato: 08 Febbraio 2016 alle ore 21:44
"geoalfa" ha scritto:
prima:
Domani metto due immagini cosi si capisce quello che succede
Quinto85
 0 -  0 - Inviato: 09 Febbraio 2016 alle ore 09:38
prima:
Quinto85
 0 -  0 - Inviato: 09 Febbraio 2016 alle ore 11:04
[quote="geoalfa"]prima:
it.tinypic.com/r/ixw7wm/9
http://it.tinypic.com/r/f39ljr/9
si vedono le immagini?
 0 -  0 - Inviato: 09 Febbraio 2016 alle ore 11:41
Si le immagini si vedono, e ti riconfermo quanto ti ho già detto sopra, purtroppo pregeo non sempre da l'esito sperato nella wegis.
Anche con le linee tratteggiate a volte succede.
Quinto85
 0 -  0 - Inviato: 09 Febbraio 2016 alle ore 11:58
Quindi la soluzione è quella di presentarlo e se non viene inserito bisogna fare istanza?
 0 -  0 - Inviato: 10 Febbraio 2016 alle ore 11:38
Esatto
