/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / proposta di aggiornamento
Autore proposta di aggiornamento
 0 -  0 - Inviato: 26 Luglio 2006 alle ore 18:29
Ho un problema con la proposta di aggiornamento. Quando vado ad elaborare il mio rilievo, dopo aver fatto "orienta" ed "adatta", il sistema mi indica delle linee blu e mi dà questo messaggio: LE LINEE SEGNALATE IN BLU NON COSTITUISCONO BORDO DI NUOVE AREE.
Così non posso più andare avanti.
Qualcuno sa darmi una dritta?
Max
lucanto
27 Giugno 2006
 0 -  0 - Inviato: 26 Luglio 2006 alle ore 23:34
Probabilmente nella particella che tratti c'è un problema.
Potrebbe esserci un fabbricato con un solo punto di contatto con il contorno della particella , oppure una microarea, oppure linee che si sovrappongono.
Se stai lavorando con un edm autoallestito ti consiglio di rifarlo, mentre se lo hai richiesto all'Adt, fai presente il problema.
