Quando si finisce di georeferenziare un' immagine di mappa con Pregeo, la procedura la visualizza su video riproponendo tre crocette sovrapposte ai punti su cui sono state imputate le coordinate, ed altre tre crocette la cui posizione dipende dalla bontà della georeferenziazione: ebbene, come sapete già, tanto più errate sono le coordinate imputate tanto più "separate" saranno le altre tre crocette aggiunte da Pregeo. E' evidente che l'errore aumenta pure se non si centra bene il punto, e questo è il motivo per cui è necessario ingrandire prima l'immagine, prima di cliccare su di esso. In altre parole la procedura mette a confronto i dX e dY "analitici", ricavati dalle coordinate imputate, con gli omologhi "grafici" ove si è cliccato. Un consiglio per una georeferenziazione veloce e sempre corretta? : - quando scannerizzo l'estratto, interpongo tra scanner e lo stesso estratto, un foglio di carta trasparente ove ho preventivamente disegnato una maglia quadrata con crocette ai relativi vertici. Nella fase di georeferenziazione scelgo le crocette che meglio inquadrano le p.lle da vettorizzare e imputo come coordinate quelle che ottengo su un sistema di assi locale, tenendo conto della scala della mappa: esempio: scelgo un quadrato di cm.10 x 10 su una mappa a scala 1:2000 1° punto in basso a sinistra: X=0.00 Y=0.00 2° punto in alto a sinistra: X=200.00 Y=0.00 3° punto in alto a destra: X=200.00 Y=200,00 Puntualizzo che l'Ufficio non ha alcuna difficoltà a "rintracciare" la proposta (provvisoriamente ubicata sul video in prossimità dell'origine degli assi del Comune), con l'apposito comando "inquadra libretto" e "orientamento fine". Buon lavoro a tutti
vordcienpion
02 Giugno 2008
ninte da fare. Nonostante ripasso vertice per vertice, con zoom fino a 7x, quando do' il comando crea area mi dice che il primo e l'ultimo vertice non sono snappati. se invece do il comando chiudi linea allora mi fa dare l'identificativo provvisorio. non vorrei che in questo modo pero', in fase di elaborazione in catasto mi dia qualche problema e mi facciano tornare a casa. PS: preferisco in questo caso fare l'autoallestito, perchè essendo una conferma di mappa per passare due F.R. a D/10 almeno mi risparmi una cinquantina di euro. saluti, ciaooo
Hamidx
03 Ottobre 2006
Ciao quando crei la seconda area catastale inserisci un raggio di tolleranza es.0.10 tramite il tasto invio per l’aggancio alla geometria vettoriale già presente,poi dai il comando crea area e non ci saranno problemiti fara inserire l'identificativo. cmq come dice it9gvo (Un consiglio per una georeferenziazione veloce e sempre corretta? : - quando scannerizzo l'estratto, interpongo tra scanner e lo stesso estratto, un foglio di carta trasparente ove ho preventivamente disegnato una maglia quadrata con crocette ai relativi vertici. A me l'ha consigliato una persona poco tempo fa ed e' un metodo sbrigativo.
vordcienpion
02 Giugno 2008
grazie ragazzi, sempre disponibili. domani provo, ora sono a litigare con meridiana e leonardo che non vogliono partire. Ho messo pure un post nel caso mi possiate dare una mano. Grazie ancora
studiocollet
04 Settembre 2008
b.giorno a tutti, perdonate l'ignoranza immensa, ma non so che coordinate scrivere per inquadrare l'autoallestito una volta caricato l'estratto. è in scala 1:2000 e, se potete capirmi, l'A3 scaricato da sister, riporta in basso a sinistra queste coordinate: n=1400 e=1200... quello che non capisco e che valore dare ad ogni singola tacca, per indicare i tre punti entro i quali si trova il mio fabbricato... credo che, se qualcuno mi aiuta, allora avrò la prova che è possibile riuscire a leggere nel pensiero!!!
vordcienpion
02 Giugno 2008
allora, se in scala 1:2000 1 cm corrisponde a 20 metri. Quindi....
studiocollet
04 Settembre 2008
OK, QUELLA PARTE è ANDATA..GRAZIE ANCHE A VOI... E ALL'AVER NOTATO CHE LE COORDINATE ERANO DECRESCENTI E NN CRESCENTI...(DISASTRO) POTETE SPIEGARMI LE OPERAZIONI DA COMPIERE PER PRODURRE LO STRALCIO? GRAZIE...ANCORA...
studiocollet
04 Settembre 2008
non riesco a fare lo stralcio in un tm per conferma di mappa... so che è una domanda da asilo, ma qualcuno mi sa spiegare le operazioni da compiere? è la prima volta che lo faccio... mannaggia al mio titolare che ha detto...ma perchè non impariamo (leggi:perchè non impari) a farci da soli i tm più semplici senza dover ricorrere ad uno studio esterno? la vita è bella... ho scaricato le vs istruzioni, ma voi che siete già imparati date per scontate cose per me del tutto oscure...tipo"produrre lo stralcio" aiutooooooo! magari c'è un manuale che posso comprare...oioi... sn disperata...
vordcienpion
02 Giugno 2008
studiocollet
04 Settembre 2008
allora, ho caricato l'estratto e l'ho associato al libretto ora, se nn ho capito male, dovrei produrre lo stralcio ma non riesco a far comparire il contorno del fabbricato, perchè il mappale coincide con esso... insomma,sn una frana... e il resto lo vedrò poi, tornando a piangere miseria qua... :oops:
vordcienpion
02 Giugno 2008
Hai la wegis oppure hai fatto l'auto allestito?
studiocollet
04 Settembre 2008
vordcienpion
02 Giugno 2008
Hai fatto la creazione dell'area catastale e assegnato il numero di mappa?
studiocollet
04 Settembre 2008
macchè! ho fatto solo la relazione tecnica, cnle righe 0,9 e 6, perchè stavo cercando di seguire le vostre indicazioni da "istruzioni pratiche per l'uso di pregeo- tipo mappale in deroga per conferma di mappa senza creazione di linee rosse" e mi sn piantata alla prima... mi servirebbe tipo uno step by step... o che assumessero qualcuno più in grado di autoallestirsi di me!
vordcienpion
02 Giugno 2008
