/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / problemi su Tipo Mappale: codice identificativo e ...
Autore problemi su Tipo Mappale: codice identificativo e ditta
Chibi
22 Maggio 2007
 0 -  0 - Inviato: 22 Maggio 2007 alle ore 18:35
Salve a tutti, espongo le mie problematiche:
Redigo tipo mappale per ampliamento di due fabbricati gia inseriti in mappa su particella gia passata all'urbano (fabbricati graffati). Dalla sovrapposizione della mappa con il rilievo si evincono delle discordanze tra i fabbricati (con molta probabilità erroneamente inseriti in mappa in precedenza) per cui in fase di elaborazione Pregeo mi stacca diverse nuove aree che io sottraggo o aggiungo con i tasti "Fabbricato" e "Accorpa" al fine di ricostruire la situazione reale. Alla fine mi rimane una sola area con il nome della particella originaria più un numero: es.
originaria 538 , alla fine rimane 538$2, è chiaro che la particella rimane la 538 in quanto ha subito solo una variazione ma io come codice identificativo devo mettere 538 o AAA?
La ditta intestataria della particella è la seguente:
COMUNE DI XXXXX CIASCUNO PER I PROPRI DIRITTI
MARIA ROSSI NATA A XXXXX IL XX/XX/XX - DITTA DICHIARATA AL N.C.E.U.
per me è una novità.
Forse dovrei inserire entrambi nel file Pdf e fare firmare sia alla ditta e sia al Comune depositando il Tipo mappale?
Spero di essere stato chiaro, ringrazio anticipatamente chi vorrà aiutarmi
Blumatica
