Problemi su intersezione in avanti!!! |
DavideL
DavideL
14 Aprile 2006
Varese
Sono incappato in un trigonometrico. Il problema e che il punto si trova planimetricamente sulla croce posta alla sommita di un campanile, mentre altimetricamente sulla base della cella campanaria. Tramite intersezione in avanti ho rilevato la croce e un punto sulla base della cella campanaria, per poi trasportare la quota della croce sulla cella per differenza. (Giusto vero!?) PROBELMA!!! come lo faccio capire a pregeo!? come devo inserire nel libretto le misure?? Sopratutto come gestisco la trasposizione della quota della croce!? Grazie mille!!!
CATONE
03 Novembre 2006
teo_bo
19 Giugno 2006
La sezione del libretto delle misure per il trasporto del dislivello (nullo) tra il punto planimetrico (PF01) ed il punto appartenente al piano di paragone (102), sarà costituita da una coppia di righe altimetriche, previste per la livellazione da un estremo, una di tipo 4 e una di tipo 5, come di seguito: 4|102|0,00| 5|PF01|0,00
DavideL
DavideL
14 Aprile 2006
Varese
Si ho trovato anche io quell'allegato tecnico che parla delle righe 4 e 5. Pero ho provato a impostare il libretto come scritto qua sotto ma mi da un errore di discontinuita altimetrica nel punto 602 (piano di paragone, base cella campanaria) e infatti non mi calcola la quota del PF20. E corretto cmq il libretto come scritto sotto? 1|600|1.625|stazione_comune| 2|500|83.7830|99.3890|65.368|1.600|stazione_strada| 2|501|72.8000|95.8480|32.702|1.600|rib| 2|601|329.5850|100.0770|63.402|3.800|rib_camp| 2|700|361.9210|102.8320|57.741|2.000|stazione_marciapiede| 2|PF20/910A/B754|326.9390|71.1960|0.000|PF20/910A/B754 croce| 2|602|327.3420|79.3850|0.000|piano_paragone| 1|700|1.610|stazione_marciapiede| 2|600|80.2500|96.3190|57.765|2.000|stazione_comune| 2|601|175.5230|94.0270|31.060|3.800|rib_camp| 2|PF20/910A/B754|171.8350|49.6080|0.000|PF20/910A/B754 croce| 2|602|167.1170|59.8990|0.000|piano_paragone| 4|602|0.00| 5|PF20/910A/B754|0.00|
geobax
17 Maggio 2005
Biella
"DavideL" ha scritto: Si ho trovato anche io quell'allegato tecnico che parla delle righe 4 e 5. Pero ho provato a impostare il libretto come scritto qua sotto ma mi da un errore di discontinuita altimetrica nel punto 602 (piano di paragone, base cella campanaria) e infatti non mi calcola la quota del PF20. E corretto cmq il libretto come scritto sotto? 1|600|1.625|stazione_comune| 2|500|83.7830|99.3890|65.368|1.600|stazione_strada| 2|501|72.8000|95.8480|32.702|1.600|rib| 2|601|329.5850|100.0770|63.402|3.800|rib_camp| 2|700|361.9210|102.8320|57.741|2.000|stazione_marciapiede| 2|PF20/910A/B754|326.9390|71.1960|0.000|PF20/910A/B754 croce| 2|602|327.3420|79.3850|0.000|piano_paragone| 1|700|1.610|stazione_marciapiede| 2|600|80.2500|96.3190|57.765|2.000|stazione_comune| 2|601|175.5230|94.0270|31.060|3.800|rib_camp| 2|PF20/910A/B754|171.8350|49.6080|0.000|PF20/910A/B754 croce| 2|602|167.1170|59.8990|0.000|piano_paragone| 4|602|0.00| 5|PF20/910A/B754|0.00| Ti manca l'altezza del prisma (0.000) su entrambe le battute al punto 602 appartenente al piano di paragone... ciao
DavideL
DavideL
14 Aprile 2006
Varese
non ho altezza del prisma. E stato preso anche quello con intersezione perche il piano di paragaone sta sulla base della cella campanaria a circa 20 metri di altezza. Lo calcolo e lo inserisco a mano?
geobax
17 Maggio 2005
Biella
L'ho capito che non hai posto materialmente il prisma sul punto, ma visto che la voce da compilare nel quadro PreGeo è 'altezza prisma', quello ti ho scritto... Semplicemente hai collimato il punto da rilevare ad hai ottenuto solo la misura in angolo, in tal senso l'altezza del prisma (ipotetico) è zero. Le righe 4 e 5 per il trasporto altimetrico di dislivello (di cui ai topic precedenti e alla circ. 14063/2005) devono trasportare il dislivello (0.00,nel caso) per forza da un vertice avente dato altimetrico, altrimenti cosa 'trasportano'?
DavideL
DavideL
14 Aprile 2006
Varese
Ok! Hai ragione! Problema risolto! Grazie mille Geobax!
geobax
17 Maggio 2005
Biella
...di nulla, figurati. Ciao
Ultimi documenti
