/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / Problemi sbilancio superficie modello censuario Ti...
Autore Problemi sbilancio superficie modello censuario Tipo Mappale.
prisma81
06 Maggio 2016 alle ore 13:49
 0 -  0 - Inviato: 17 Giugno 2019 alle ore 10:47
Salve a tutti, sto avendo problemi con l'approvazione di un tipo mappale che consiste nell'ampliamento
di un esiste fabbricato ( piscina, tettoia in aderenza) e nella sua contestuale graffatura alla corte circostante.
Il motivo della sospensione automatica è il seguente:
Motivi di rifiuto Particella 922: sbilancio tra la superficie dell' originale (262) e quella delle derivate (3080). [ps]
Il mio modello censuario è il seguente. Non capisco dove sbaglio. Grazie.
ausiliario
O 0570 923 000 00000 28 18 SN 034 03
S 0570 923 000 00000 00 00 SU 922 000
O 0570 922 000 00000 02 62 SR 282
V 0570 922 000 00000 30 80 SR CO 923 282
mappale
O 0570 922 000 00000 30 80 SR 282
V 0570 922 000 00000 30 80 SR 282
 0 -  0 - Inviato: 17 Giugno 2019 alle ore 13:03
Non devi fare l'ausilairio (spesso leggo di utilizzo dell'ausilairio, invitereri a leggere quando quiesto modello va adoperato).
Solo TM sopprimi le p.lle e costituisci lotto, se già EU variata.
S 0570 923 000 00000 00 00 A 922 000
V 0570 922 000 00000 02 62 SN A 922 282
prisma81
 0 -  0 - Inviato: 17 Giugno 2019 alle ore 15:28
quindi non utilizzo l'ausiliario e faccio un censuario così:
mappale
O 0570 923 sup 2818
S 0570 923 sup 0000
O 0570 922 sup 0262
S 0570 922 sup 0000
C (lotto a) sup 3080
e al lotto A vado a confermare il numero di particella già all'urbano ( fabbricato) ovvero la 922
prisma81
 0 -  0 - Inviato: 17 Giugno 2019 alle ore 15:37
ti ringrazio, vedo un po' se va bene così.
aggiorno.
 0 -  0 - Inviato: 17 Giugno 2019 alle ore 15:46
No così no va bene vedi mia risposta precedente ho aggiunto il modello
prisma81
 0 -  0 - Inviato: 17 Giugno 2019 alle ore 15:51
Purtroppo già in fase di redazione conitinua a darmi errore per sbilancio di superficie.
prisma81
 0 -  0 - Inviato: 17 Giugno 2019 alle ore 15:52
O 923 000 00000 28 18 SN 034 03
S 923 000 A 922
O 922 00000000 02 62 SR 282
V 922 000 00000 30 80 SN A 922 282
ho predisposto il modello così.
purtroppo già il software, in fase di verifica, mi dice che c'è scompenso di sup tra la particella originaria 922 e la particella derivata
 0 -  0 - Inviato: 17 Giugno 2019 alle ore 16:29
https://www.youtube.com/watch?v=m-Aebx...
vedi sopra, non devi variare la superficie
Veneto - Adria città Etrusca
 0 -  0 - Inviato: 17 Giugno 2019 alle ore 17:21
S 923 000 A 922
prova ad invertire l'ordine di compilazione
O
V
O
S
vediamo che succede.
cordiali saluti
prisma81
 0 -  0 - Inviato: 17 Giugno 2019 alle ore 17:33
ma la superficie complessiva, dopo la "fusione", sarà per forza di cose variata.
prisma81
 0 -  0 - Inviato: 17 Giugno 2019 alle ore 17:59
va per forza di cose costituita una, se l'ultima è soppressa.
 0 -  0 - Inviato: 17 Giugno 2019 alle ore 18:00
Costituisci il lotto, quando andrà in approvazione, automaticamente uscirà la superficie totale.
Pertanto tu devi inserire le singole superfici, non già la somma.
prisma81
 0 -  0 - Inviato: 18 Giugno 2019 alle ore 10:21
lo schema suggerito da robertopi è corretto.
la superf totale viene poi , in automatico, inserita al momento dell'approvazione
dal catasto.
grazie e buon lavoro a tutti
