/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / PROBLEMI CON VIGEO
Autore PROBLEMI CON VIGEO
VARES8
30 Luglio 2005
Varese
 0 -  0 - Inviato: 22 Marzo 2006 alle ore 10:12
Sto utilizzando l'ultima versione di Vigeo, ottimo software, ma con un problema, a mio avviso: quando genera il dxf i punti vengono identificati con un cerchio, che non è proprio il massimo ....
Non si potrebbe farli identificare dal simbolo punto di autocad o da delle crocette ?
Anche modificando la rappresentazione grafica del punto in Autocad rimangono solo i cerchi.
Grazie.
 0 -  0 - Inviato: 23 Marzo 2006 alle ore 08:16
se leggi la circolare 2/88 e successive, vedrai che i punti di dettaglio devono essere indicati con il cerchetto e non con altre simbologie di fantasia di Autocad.
toreerot
24 Gennaio 2005
 0 -  0 - Inviato: 23 Marzo 2006 alle ore 10:36
Ringrazio innanzitutto il Geom. Cutrì che ha messo a disposizione di tutti gratuitamente Vigeo ed Estratto 2000, due programmi utilissimi per chi lavora con Pregeo.
Certo, ci sono delle cose in Vigeo che anche io cambierei.
Per esempio lascerei il cerchio, ma al centro ci metterei un puntino (su un altro layer, in modo che chi non lo utilizza, può facilmente congelarlo o cancellarlo). Il cerchio ed il nome del punto poi, che stanno entrambi sul layer SIMBOLI_PUNTI, li metterei su due distinti layer; questo è importantissimo poichè a seconda della scala nella quale si disegnano schema del rilievo e/o sviluppi, si ha l'esigenza di modificare l'altezza dei testi e/o il raggio dei cerchi. Raggrupperei poi tutti i layer dei SIMBOLI, che attualmente sono 7, in 2 o 3. Idem per i layer TESTI.
Sono esigenze però che dipendono da come ognuno è abituato a lavorare.
Ciao.
VARES8
30 Luglio 2005
Varese
 0 -  0 - Inviato: 24 Marzo 2006 alle ore 07:31
Quanto tu affermi non corrisponde alla realtà, basta guardare la grafica del Pregeo per rendersene conto .... i punti sono rappresentati con crocetta e non con il cerchietto !
Comunque è una questione di praticità, ha ragione il collega che suggerisce l'introduzione dell'oggetto punto di Autocad, poi ognuno lo personalizza come meglio crede .
geobax
17 Maggio 2005
Biella
 0 -  0 - Inviato: 24 Marzo 2006 alle ore 08:09
Ciao.
in questo caso, secondo circ. 2/88, come ricorda giustamente geoalfa, rappresenterebbe un Pf...la rappresentazione corretta per un punto generatore di osservazioni è il cerchietto (vuoto internamente), con tutti i pro e i contro che vi si possono trovare...
CIAO
jarod
Antonino S. Cutri'
(FONDATORE)
10 Febbraio 2003
Gioia Tauro
 0 -  0 - Inviato: 24 Marzo 2006 alle ore 09:05
Il cerchio ed il nome del punto poi, che stanno entrambi sul layer Sono esigenze però che dipendono da come ognuno è abituato a lavorare.
Ciao.
Grazie delle indicazioni, visto che il mio obiettivo è quello di "accontentare tutti" il più possibile, nella prossima versione di VIGEO saranno presenti entrambi i suggerimenti
