/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / problemi con superficie reale
Autore problemi con superficie reale
stefaninino
16 Febbraio 2005
 0 -  0 - Inviato: 13 Maggio 2006 alle ore 15:16
Devo frazionare una particella a e b riportata in catasto come SR.
Ho effettuato il rilievo ed ho rilevato tutti e quattro i vertici del lotto ed ho appurato che la superfice da me rilevata discosta da quella in archivio di circa 50 mq, quindi fuori i tolleranza.
Come devo procedere?
Posso dare al lotto residuo SN ?
Si deve mica seguire qualche procedura particolare?
Grazie e Buon lavoro a tutti.
skylab
28 Aprile 2006
 0 -  0 - Inviato: 13 Maggio 2006 alle ore 17:52
Di solito abbiamo a che fare con tre tipi di superfici:
1- quella che risulta in banca dati ed è la sup.catastale.
2 -quella grafica risultante dalla mappa wegis
3 - quella che in realtà misura il lotto (se ho tutti i confini certi).
Quando faccio il frazionamento, la differenza fra le prime due la ripartisco
in proporzione sulle derivate: così mi è stato detto di fare.
Se sono già fuori tolleranza devo verificare i tf precedenti se non ci sono errori pregressi.Ci sono altri topic che parlano di questo argomento.
Dioptra
