problemi censuario mappale |
TonyH
18 Febbraio 2008
Salve, sto facendo un mappale di un manufatto che ricade su tre piccole particelle, p.lla 16 - 17 e 18 che hanno tutte superfici nominali e anche la stessa qualità e classe. Nel modello ausiliario ho soppresso e accorpato la 16 e la 18 alla p.lla 17. Lo shema mappale l'ho fatto così: O| 17 |uliveto| mq 33 |SN V| 17 |EU | mq 64 |SR Facendo in questo modo mi dice che c'è uno sbilancio di superficie tra la p.lla originaria e la derivata, ma non lo segnala come errore. Stampo il tipo lo stesso o devo cambiare qualcosa?
NST
01 Dicembre 2007
devi fare prima il mod AUS AUS O 16 S 16 SU 17 O 18 S 18 SU 17 O 17 (superficie della 17 prima della fusione) V 17 CO 16 mq 64 (superficie della 17 dopo la fusione) D 17 CO 18 mq 64 (superficie della 17 dopo la fusione) poi redigi il 3SPC 3SPC O 17 mq 64 V 17 EU mq 64 Buon lavoro.
correggetemi se sbaglio ma nn puoi gestire tutto col mod TM costituendo un unico lotto urbano?
rossa
13 Aprile 2003
Ho notato anch'io che, da parte dei frequentatori del forum, viene usato spesso (per non dire quasi sempre) il modello ausiliario e raramente (per non dire quasi mai) la formazione del lotto all'interno del modello mappale. Quest'ultima procedura, oltre ad essere meno laboriosa, mia pare anche essere più intuitiva. Nel caso in questione poi, almeno dalle mie parti, deve essere cambiato il numero di mappa perchè vi è una modifica della forma e della qualità dei mappali. O 16 S 16 C provv a defin AAA lotto provv AA lotto defin AAA O 17 S 17 AA AAA O 18 S 18 AA AAA
Ultimi documenti
