/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / problemi censuario
Autore problemi censuario
andre801
06 Maggio 2007
 0 -  0 - Inviato: 11 Marzo 2008 alle ore 13:51
ho 3 particelle da fondere insieme per la costruzione di una villetta, la particella unita si amplia con il nuovo fabbricato e va a occupare 8 mq del mappale adiacente che è seminativo.
Ho seguito gli esempi dei modelli censuari, dopo aver fuso insieme le particelle su cui insiste il fabb, non riesco a capire come indicare gli 8 mq in più rispetto alla sagoma precedente (derivata dalla somma delle sup dei mappali uniti) e la riduzione della superficie del seminativo. non vorrei commettere errori banali nel censuario
grazie in anticipo per l'aiuto.
uli
09 Luglio 2006
42°27'27.18"N 12°23'13.05"E
 0 -  0 - Inviato: 11 Marzo 2008 alle ore 14:43
.... non riesco a capire esattamente la situazione. Comunque per la p.lla a seminativo credo che dovrai procedere, prima, con un frazionamento:
51ftp
o sem.
s
c sem. (rimane ai terreni)
c sem. quest'ultima la porti all'urbano col succesivo 3spc, chiaramente la indichi con il mappale provvisorio che gli hai attribuito col fraz. e procedi con la formazione dei lotti che costituiranno l'intero ente urbano.....
andre801
06 Maggio 2007
 0 -  0 - Inviato: 11 Marzo 2008 alle ore 15:55
allora ho agito in questo modo:
ho frazionato il seminativo in due mapp, uno con il numero vecchio e uno con il numero provvisorio
poi nell'ausiliario ho unito tutte le particelle, compreso il mappale provvisorio da 8 mq creato prima e li ho inseriti insieme al mappale del fabbricato già esistente e già ente urbano.
nel modello mappale ho originato e variato l'ente urbano definitivo creato.
è giusto?
uli
09 Luglio 2006
 0 -  0 - Inviato: 11 Marzo 2008 alle ore 17:04
eviterei l'ausiliario, da quello che ho capito potresti fare così:
6|51FTP|004|
6|O|5 |000| | |000001000|SN| | |001|2 |
6|S|5 |000| | |000000000| | | |000| |
6|C| |000|a |AAA |000000992|SN| | |000| |
6|C| |000|b |BBB |000000008|SN| | |000| |
6|3SPC |005|
6|O|6 |000| | |000000120|SN| | |282| |
6|V|6 |000| | |000000120|SN|A |6 |282| |
6|O|BBB |000| | |000000008|SN| | |001|2 |
6|S|BBB |000| | |000000000| | | |000| |
6|C| |000|c |CCC |000000008|SN|A |6 |282| |
Così funziona, attenzione però che non tutte le adt operano nello stesso modo
andre801
06 Maggio 2007
 0 -  0 - Inviato: 11 Marzo 2008 alle ore 17:16
ho fatto così, ho usato l'ausiliario perchè voglio unire le corti al fabbricato
6|51FTP|003| |
6|O|819 |000| | |000000409|SN| | |003|03| |
6|V|819 |000| | |000000401|SN| | |000| | |
6|C| |000|a |AAA |000000008|SN| | |000| | |
6|M31FU|010| |
6|O|AAA |000| | |000000008|SN| | |000| | |
6|S|AAA |000| | |000000000| |SU|494 |000| | |
6|O|821 |000| | |000000099|SN| | |282| | |
6|S|821 |000| | |000000000| |SU|494 |000| | |
6|O|822 |000| | |000000048|SN| | |279| | |
6|S|822 |000| | |000000000| |SU|494 |000| | |
6|O|494 |000| | |000000076|SN| | |282| | |
6|V|494 |000| | |000000231|SN|CO|AAA |282| | |
6|D|494 |000| | |000000231|SN|CO|821 |282| | |
6|D|494 |000| | |000000231|SN|CO|822 |282| | |
6|3SPC |002|*| |
6|O|494 |000| | |000000231|SN| | |282| | |
6|V|494 |000| | |000000231|SN| | |282| | |
