/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / problema tm con linee punteggiate
Autore problema tm con linee punteggiate
apaz
17 Luglio 2008
 0 -  0 - Inviato: 17 Luglio 2008 alle ore 17:08
Devo redigere un tipo mappale in corso di costruzione di un fabbricato costituito da un piano seminterrato ed un piano terra, il piano seminterrato fuoriesce dalla sagoma del piano terra.
La parte di seminterrato che esce dalla sagoma del piano terra l'ho contornata con linea rossa puntinata. nella stesura della proposta di aggiornamento come fabbricato campito riesco a selezionare solo la parte con linea rosso continua, nonostante appaia anche la porzione puntinata.
Ebbene la superficie che io ho indicato nel modello censuario è sia della parte con linea contiunua che della parte con linea puntinata.
Vorrei sapere gentilmente se il procedimento e giusto?
grazie a chiunque voglia darmi delle notizie.
PIZZOLO
01 Gennaio 2006
provincia di Vibo Valentia
 0 -  0 - Inviato: 17 Luglio 2008 alle ore 18:19
La linea puntinata si usa per la parte completamente interrata, non per quella seminterrata, come contorno fabbricato devi indicare la sagoma del fabbricato che incontra il piano di campagna.
Ciao.
pzero
08 Luglio 2003
Firenze - nome@cognome.it
 0 -  0 - Inviato: 18 Luglio 2008 alle ore 09:22
La superficie che metti deve essere solo quella delle linee continue, gli interrati non contano. Logicamente l'interrato deve ricadere nel resede del fabbricato (quindi conta l'intera superficie del resede).
Se invece l'interrato ricade in altra particella puoi farla graffare al fabbricato con un "osso di morto", o dargli un numero a se stante tra parentesi (la crei nel censuario con superficie 0). Ambedue le procedure devono essere chieste in relazione perchè le possono fare solo i tecnici dell'ADT in fase di inserimento in mappa.
ciao
Paolo
