/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / PROBLEMA SOSTITUZIONE EDM DOPO ANNULLAMENTO D'UFFI...
Argomento: PROBLEMA SOSTITUZIONE EDM DOPO ANNULLAMENTO D'UFFICIO DEL TM
toniooo
01 Settembre 2003
Caserta
 0 -  0 - Inviato: 10 Giugno 2016 alle ore 10:09
Siccome mi sarebbe costato di più, in termini di tempo, oltre che di costo, andare all'AdE, ho rimandato il pregeo pagando di nuovo i tributi
 0 -  0 - Inviato: 10 Giugno 2016 alle ore 11:08
Mha, non sò se in presenza di un tipo annullato, ripresentarlo ripagandolo sia la soluzione corretta,(i 65 + 44 euri non credo che te li ridanno indietro ) almeno da un punto di vista amministrativo-burocratico ! ma hai ripagato anche il wegis, o hai riutilizzato il medesimo ?
L'hanno approvato nel frattempo o solo inviato ? In quanto le particelle sono (credo) legate a quell'annullamento. Essendo un pagamento in più da fare e non in meno, forse seguendo la normale procedura in questi casi, ti avrebbero fatto pagare solo i 92 euri del frazionamento !!!
Ma all'urbano nel frattempo hanno creato le F6,... che fanno riferimento al tipo annullato -
toniooo
01 Settembre 2003
Caserta
 0 -  0 - Inviato: 10 Giugno 2016 alle ore 12:24
Qualche mese fa capitò una cosa simile. Allora il committente aveva fretta e parlando col tecnico catastale mi fu riferito che potevo tranquillamente ripresentare ex novo il tutto, pagando di nuovo i tributi. Così feci e il tipo venne approvato.
Adesso putroppo la situazione è ben diversa!
Per la pratica annullata a posteriori e ripresentata, mi sono ritrovato nella pagina di sister additittura il secondo originale. Significa che la validazione è definitiva?
Però nella schermata di riepilogo trovo la dicitura: Elaborato Ufficio - Notifica di Annullamento.
Non avevo pagato i 44 euro dell'estratto, che mi era stato rilasciato in esenzione, telematicamente, cliccando su ESENZIONE->ALTRO, e specificando nel campo relativo la motivazione e il protocollo della pratica annullata a posteriori.
A questo punto dovrò andare all'agenzia e chiedere.
geonuovo
17 Ottobre 2009
 0 -  0 - Inviato: 10 Luglio 2020 alle ore 09:45
Buongiorno it9gvo,
sempra facile usare pregeo, ma ho un TM annullato il 29-04-2020, riesco ad avere l'estratto in sostituzione con la nuova procedura. Ma non riesco ad inviarolo.
spunto atto reso inidoneo, metto il prot. dell'estratto indicato sulla ricevuta di pagamento e metto il prot. dell'approvazione. Risposta automatica errore di protocollo.
Vengo alla domanda ma quali protocoli cerca pregeo???
il primo estratto riporta un prot. sulla ricevuta di pagamento e un numero che compare sul file, qual'è quello esatto da riportare ? L'approvazione riporta un prot. LT......,
Non riesco a capire quale numero devo indicare, o meglio sembra facile ma non funziona??
neanche se provo a tentativi?
Dati errati nel PDF: il prot. dell'atto 202030089 non esiste o non è annullato nell'archivio Pregeo ??
Ringrazio per l'attenzione.
 0 -  0 - Inviato: 10 Luglio 2020 alle ore 21:56
"geonuovo" ha scritto:
Buongiorno it9gvo,
non devi indicare niente!
ma scrivere: -ESENZIONE AI SENSI DEL PUNTO 11 DELLA CIRCOLARE 1/2010
