/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / Problema redazione Tipo mappale
Autore Problema redazione Tipo mappale
ANTONIODALEX
26 Marzo 2007
 0 -  0 - Inviato: 08 Agosto 2007 alle ore 20:16
Salve a tutti.
Devo preparare un tipo mappale di un fabbricato, presente su un lotto di terreno composto da tre particelle, sito in una area urbanizzata, delimitato da muretti di recinzione e da un fabbricato sul lato nord che è adiacente a quello oggetto del T.M.
In ufficio ho elaborato il tutto e, sovrapponendo il rilievo ai 3 PF sulla mappa, risulta che il mio fabbricato va a ricadere per 2,5 metri all'interno di quello affianco.
La cosa strana è che se non tengo conto dei PF e traslo un pò il tutto, il contorno del lotto (che avevo provveduto a rilevare) coincide con i limiti delle particelle in mappa.
Come mi devo comportare per finire il lavoro?
ciao a tutti e grazie a chi risponderà.
emanuel_m
20 Settembre 2006
Casale Monferrato (AL)
 0 -  0 - Inviato: 09 Agosto 2007 alle ore 08:30
infatti non devi tenere conto dei PF.
Il Tm va sempre allineato con elementi noti nelle immediate vicinanze.
I pF distano fra loro mediamente 250m per cui è impensabile inserire un rilievo appoggiandosi a loro.
Vale85
06 Dicembre 2006
 0 -  0 - Inviato: 09 Agosto 2007 alle ore 10:41
Confermo!!!
Quando hai fatto il rilievo hai battuto delle recinzioni, quindi sovrapponi quelle.
STONEX
