Problema Pregeo. |
sissy34
03 Ottobre 2004
Sto facendo un tipo mappale con frazionamento. Per avere un controllo maggiore, ho rilevato interamente le sagome di n. 2 edifici esistenti (inserendole anche in righe tipo 7 a tratto continuo, colore nero). In fase di proposta di aggiornamento, sovrapponendo il PNG rilasciatomi dall'ADT al libretto delle misure (tramite l'associazione), risulta un'incongruenza tra le stesse sagome rilevate da libretto misure e come sono rappresentate in mappa. Siccome linee rosse tratteggiate (tettoia) o rosse continue (nuove dividenti) sono strettamente collegate alle sagome (anche con allineamenti e squadri), sono obbligato a considerare quanto rappresentato nello stralcio d'estratto (già definito nell'EMP e PNG). La domanda è questa: l'ADT procede d'ufficio a rettificare la rappresentazione in mappa dei fabbricati esistenti partendo dalle mie misure del libretto oppure devo farmi carico di una rettifica geometrica formale delle stesse? e per l'aspetto censuario (mi riferisco alle superfici), come mi devo comportare? Ringraziando anticipatamente, saluto. Geom. Stefano Dattile (geomdattiles@inwind.it)
alfio
Alfio Stazzoni
14 Luglio 2003
Siena
Nel tuo caso la soluzione migliore, almeno per quanto riguarda i fabbricati oggetto di aggiornamento, è quella di utilizzare le misure effettuate per correggere la rappresentazione in mappa: inserisci in linea ROSSA CONTINUA il contorno dei fabbricati nelle linee 7, elabora e associa il libretto all'EMP; a questo punto, in Proposta di aggiornamento, orienta ed adatta il Libretto nella giusta posizione dopodichè, PRIMA di lanciare la Elaborazione della Proposta, elimina il fabbricato da correggere(cliccandoci sopra dopo aver premuto il tasto Fabbricati) e, solo a questo punto, lancia la funzione Elabora Proposta. Il Pregeo si comporterà come se fosse un nuovo fabbricato, inserendolo nella posizione e con le dimensioni corrette. Prova e vedrai...
Ultime news
