/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / problema predisposizione tipo con pregeo 10
Autore problema predisposizione tipo con pregeo 10
helena2
23 Novembre 2006
 0 -  0 - Inviato: 11 Agosto 2010 alle ore 19:12
il tipo frazionamento piu mappale nell'elaborazione va tutto ok... sqm ok ... misurate ok ...confronto con le misurate dei tipi di altri tecnici ok...
ma nel momento della predisposizione mi fa:
Verifica dell'inquadramento effettuata sulla posizione cartografica TAF dei 3 PF
rilevati dal Libretto
parametri dell'Inquadramento Cartografico : rotazione 399.9031 gc
parametri dell'Inquadramento Cartografico : coeff. scala cartografico 1.0050 unita'
Punto Fiduciale PF18/0800: scarto 3.77 > distorsione 2.50 m tra la posizione rilevata e quella cartografica
Punto Fiduciale PF10/0800: scarto 4.00 > distorsione 2.50 m tra la posizione rilevata e quella cartografica
errore ammesse nel modello solo operazioni di tipo 'O', 'S', 'C', 'C'
CI STO IMPAZZENDO... non ho alterato l'orientamento e l'adattamento utilizzato è minimo ...cosa può essere e come posso risolvere il problema?
 0 -  0 - Inviato: 11 Agosto 2010 alle ore 19:20
....mmmhhhhh...secondo me il problema non è nei fiduciali ma nel modello censuario !!!! - prova a mandarlo
 0 -  0 - Inviato: 11 Agosto 2010 alle ore 22:11
A mio parere primo il problema sta nella configurazione del rilievo.
GPS o tradizionale?
E comunque è meglio che posti il libretto.
pzero
08 Luglio 2003
Firenze - nome@cognome.it
 0 -  0 - Inviato: 11 Agosto 2010 alle ore 23:55
I primi problemi sono legati al vettore scarto ed hanno poca importanza, tanto che, se fossero stati da soli ti avrebbero portato all'approvazione manuale, ma il tipo sarebbe stato regorarmente approvabile. Il secondo problema, invece, impedisce la formazione del pdf ed è dovuto ad un censuario non compilato come prescrive il caso codificato.
Paolo
helena2
23 Novembre 2006
 0 -  0 - Inviato: 12 Agosto 2010 alle ore 10:34
COME FARE PER AGGIUSTARE LA DISTORSIONE DEI PF E FAR AGGIORNARE IL TIPO IN MODO AUTOMATICO?
VI ALLEGO, PER COME MI AVETE CHIESTO, IL MODELLO CENSUARIO, LE HO PROVATE TUTTE MA NIENTE
9|100|10|20|20700|PREGEO 10.00-G,Stda 4.09|18|Nota:|
6|DettaglioTipoAgg=(18) - TF - Tipo Frazionamento + Mappale|
6|51FTP|033|
6|O|20 |000| | |000000370|SN| | |279| | |
6|S|20 |000| | |000000000| | | |000| | |
6|C| |000|a |AAA |000000148|SN| | |000| | |
6|C| |000|b |AAB |000000040|SN| | |000| | |
6|C| |000|c |AAC |000000150|SN| | |000| | |
6|C| |000|d |AAD |000000027|SN| | |000| | |
6|C| |000|e |AAE |000000003|SN| | |000| | |
6|C| |000|f |AAF |000000001|SN| | |000| | |
6|C| |000|g |AAG |000000001|SN| | |000| | |
6|O|22 |000| | |000005020|SN| | |036|3 | |
6|S|22 |000| | |000000000| | | |000| | |
6|C| |000|a |AAH |000002665|SN| | |000| | |
6|C| |000|b |AAI |000001756|SN| | |000| | |
6|C| |000|c |AAL |000000599|SN| | |000| | |
6|O|24 |000| | |000009270|SN| | |036|3 | |
6|S|24 |000| | |000000000| | | |000| | |
6|C| |000|a |AAM |000006238|SN| | |000| | |
6|C| |000|b |AAN |000003032|SN| | |000| | |
6|O|19 |000| | |000019120|SN| | |049|3 | |
6|S|19 |000| | |000000000| | | |000| | |
6|C| |000|a |AAO |000008478|SN| | |000| | |
6|C| |000|b |AAP |000007336|SN| | |000| | |
6|C| |000|c |AAQ |000002298|SN| | |000| | |
6|C| |000|d |AAR |000000687|SN| | |000| | |
6|C| |000|e |AAS |000000321|SN| | |000| | |
6|O|174 |000| | |000002180|SN| | |036|3 | |
6|S|174 |000| | |000000000| | | |000| | |
6|C| |000|a |AAT |000000975|SN| | |000| | |
6|C| |000|b |AAU |000000806|SN| | |000| | |
6|C| |000|c |AAV |000000193|SN| | |000| | |
6|C| |000|d |AAZ |000000093|SN| | |000| | |
6|C| |000|e |ABC |000000061|SN| | |000| | |
6|C| |000|f |ABB |000000052|SN| | |000| | |
6|3SPC |018| |
6|O|ABC |000| | |000000061|SN| | |036|3 | |
6|V|ABC |000| | |000000061|SN|A |ABC |282| | |
6|O|AAA |000| | |000000148|SN| | |279| | |
6|S|AAA |000| | |000000000| |A |ABC |000| | |
6|O|AAB |000| | |000000040|SN| | |279| | |
6|S|AAB |000| | |000000000| |A |ABC |000| | |
6|O|AAC |000| | |000000150|SN| | |279| | |
6|S|AAC |000| | |000000000| |A |ABC |000| | |
6|O|AAE |000| | |000000003|SN| | |279| | |
6|S|AAE |000| | |000000000| |A |ABC |000| | |
6|O|AAF |000| | |000000001|SN| | |279| | |
6|S|AAF |000| | |000000000| |A |ABC |000| | |
6|O|AAG |000| | |000000001|SN| | |279| | |
6|S|AAG |000| | |000000000| |A |ABC |000| | |
6|O|AAS |000| | |000000321|SN| | |049|3 | |
6|S|AAS |000| | |000000000| |A |ABC |000| | |
6|O|AAV |000| | |000000193|SN| | |036|3 | |
6|S|AAV |000| | |000000000| |A |ABC |000| |
 0 -  0 - Inviato: 12 Agosto 2010 alle ore 10:48
Perchè non usi la numerazione delle particelle derivate
AAA
AAB
AAC
ABA
ABB
ABC
ACA
ACB
ACC?
sarebbe più leggibile.
pzero
08 Luglio 2003
 0 -  0 - Inviato: 12 Agosto 2010 alle ore 11:00
Il caso codificato 18 prevede una sola particella originaria (circolare 3, allegato 2, pagina 45). Lo devi trattare come TF+TM.
Vi dovete ricordare che quello che è descritto in quelle pagine è tassativo.
Per il vettore scarto a volte non è possibile, ma di solito si riesce trovando punti che limitino la deformazione e la lunghezza dei vettori di adatta, domando lo stira ed ammira.
paolo
helena2
23 Novembre 2006
 0 -  0 - Inviato: 12 Agosto 2010 alle ore 11:10
quindi assegnando alla riga 9 il tf+tm si deve approvare solo in modo manuale, non è possibile la procedura automatica?
pzero
08 Luglio 2003
 0 -  0 - Inviato: 12 Agosto 2010 alle ore 11:27
con quelle particelle originarie, no.
Guarda se per caso rientri nella 33.
