/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / Problema nuova costruzione con superficie reale
Autore Problema nuova costruzione con superficie reale
snatch974
28 Luglio 2005
 0 -  0 - Inviato: 07 Dicembre 2016 alle ore 19:02
ho un problema per un tipo mappale nuova costruzione su tre particelle.
sono tre particelle con superficie reale di cui una è ente urbanO. Devo fare un tipo mappale per nuova costruzione e naturalmente la nuova particella dovrà avere superficie reale.
come si può impostare il censuario dato che la superficie reale del ente urbano quando viene variata per la formazione di lotti va in contrasto con quella che riporto in riga 6?
contestualmente dovrei fare un frazionamento.... non vi dico i problemi con censuario che si creano
come impostereste voi il censuario?
 0 -  0 - Inviato: 12 Dicembre 2016 alle ore 12:16
Il tuo quesito non è abbastanza chiaro:
- non dici se devi fondere le tre p.lle per ampliare la p.lla E.Urbano; in questo caso si conferma lo stesso numero; oppure vuoi assegnare un nuovo numero esclusivo al nuovo fabbricato;
- non dici quale o quali p.lle devi sòlo frazionare;
- è necessario che elenchi tutte le p.lle precisando anche le relative SR originarie nonchè le SR delle p.lle derivate.
Comunque la tipologia del tipo dovrebbe essere TF + TM.
Veneto - Adria città Etrusca
 0 -  0 - Inviato: 12 Dicembre 2016 alle ore 18:33
quanto ti ha chiesto it9gvo è assolutamente necessario, comunque in linea generale le SR dichiarate nel censuario devono trovare riscontro nella vettorizzazione del libretto.
Altrimenti per ovviare al problema bisogna utilizzare il modello ausiliario per dichiarare le SN ad SR.
STONEX
