/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / problema modello censuario pregeo 10 tipologia 18
Autore problema modello censuario pregeo 10 tipologia 18
geomomo
05 Luglio 2010
 0 -  0 - Inviato: 05 Luglio 2010 alle ore 16:11
Buongiorno a tutti,mi sono imbattuto in un problema dal quale non riesco ad uscire e mi rivolgo per la prima volta al forum con la speranza che qualcuno possa aiutarmi..Ovvero devo ampliare un basso fabbricato (sup.>50) censito al nceu come ente urbano che in mappa, la particella sulla quale insiste corrisponde alla sagoma del fabbricato,poi devo frazionare la particella al ct attigua al fabbricato e fondere una derivata per creare la corte al nuovo fabbricato ampliato (che non sarà più un basso fabbricato ma fabbricato di civile abitazione).Non so se mi sfugge qualcosa ma mi è parso che la casistica non sia compresa tra le 34 di pregeo 10 o sbaglio?
fabrizio_bisti
01 Aprile 2010
 0 -  0 - Inviato: 05 Luglio 2010 alle ore 22:47
Ciao geomomo sono Fabrizio. Non rieco a capire come sei messo ma mi sembra di individuare che il fabbricato basso sarebbe l'esistente? e cmq credo che attualmente tu la possa fare con la 32 o 33?
geomomo
05 Luglio 2010
 0 -  0 - Inviato: 07 Luglio 2010 alle ore 09:08
Ciao Fabrizo ti ringrazio per il suggerimento,ma devo confessarti che le ho provate tutte anche le tipologie che mi hai indicato...Il problema è che le operazioni imposte dallo schema censuario sia dela tipologia 32 e 33 non mi permettono di variare la particella all'urbano (che corrisponde alla sagoma del basso fabbricato) di frazioanre la particella attigua (quindi si parla di frazionamento e non di stralcio in quanto è un'altra particella ancora al ct) e di accorpare la derivata al nuovo fabbricato ampliato.Inoltre la tipologia 33 mi dice di accorpare prima le particelle per poi inserire un nuovo fabbricato (nel mio caso si tratta di ampliamento di fabbricato già esistente quindi una variazione e non una costituzione) e poi procedere con lo stralcio.Continua a sfuggirmi qualcosa?
Mi rendo conto che non è facile spiegarti il problema per iscritto ma ho provato ad essere il più chiaro possibile.
Grazie e a presto
Dioptra
