/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / problema mappe edm rilasciate dal catasto
Autore problema mappe edm rilasciate dal catasto
alecx1
12 Febbraio 2007
 0 -  0 - Inviato: 12 Febbraio 2007 alle ore 16:20
salve a tutti,
vorrei esporvi un problema curioso che non riesco a risolvere: per fare un semplice tipo mappale per una nuova costruzione ho ritirato una mappa edm in catasto....dopo aver tranquillamente completato tutto il mio libretto e la proposta di aggiornamento, sono andata, come prevede la procedura del pregeo, a servizio - predispozione atto di aggiornamento per la presentazione in ufficio-....al momento in cui il pregeo chiede le informazioni geometriche, chiaramente ho selezionato l'opzione estratto di mappa rilasciato dall'UP, ma appena digito la casella mi appare un messaggio con scritto: "attenzione!! il file relativo all'estratto di mappa differisce da quello fornito dall'ufficio."....vorrei capire di cosa si tratta in quanto io ho correttamente caricato i file png e emp fornitomi dal catasto...ringrazio in anticipo chi è in grado di darmi una mano.....
jonni1
07 Settembre 2006
 0 -  0 - Inviato: 12 Febbraio 2007 alle ore 16:27
MA NON E CHE AI RINOMINATO IL FILE OPPURE LO HAI APERTO CON QUALCHE PROGRAMMA E POI RISALVATO CON LO STESSO NOME :oops:
alecx1
12 Febbraio 2007
 0 -  0 - Inviato: 12 Febbraio 2007 alle ore 16:33
no ho solo copiato i file emp e png nella cartella estratti del pregeo....per sicurezza ho provato a rifare la procedura una seconda volta, ma il risultato non è cambiato....non vorrei fosse un errore del dipendente del catasto....
jonni1
07 Settembre 2006
 0 -  0 - Inviato: 12 Febbraio 2007 alle ore 16:37
PROVA A FARTI RIDARE I FILE CHISSA 8)
BUONA FORTUNA :roll:
alecx1
12 Febbraio 2007
 0 -  0 - Inviato: 12 Febbraio 2007 alle ore 16:48
...a questa conclusione ero arrivato bene anche da me.....cmq grazie lo stesso....
max1
26 Gennaio 2005
 0 -  0 - Inviato: 12 Febbraio 2007 alle ore 18:29
"alecx1" ha scritto:
salve a tutti,
prova a fare leggere il file al pregeo direttamente dal dischetto che ti ha dato il catasto dovresti risolvere. Facci sapere.
Ciao.
max1
26 Gennaio 2005
salve a tutti,
Ciao.
stellamay
23 Novembre 2005
 0 -  0 - Inviato: 13 Febbraio 2007 alle ore 08:37
Nell'estratto di mappa, in particolare nella riga 0, c'è un codice che viene utilizzato per verificare la sua integrità.
Tale codice dipende dal testo che segue dopo la riga zero.
Tale avviso, a mio parere, viene dato perchè al momento in cui Pregeo verifica la validità dell'estratto ottiene un codice diverso da quello riportato nell'estratto di mappa.
Sinceramente se non hai fatto alcuna modifica all'emp ti consiglio di andare a chiedere spiegazioni presso l'ufficio che te lo ha rilasciato.
alecx1
12 Febbraio 2007
 0 -  0 - Inviato: 13 Febbraio 2007 alle ore 09:30
....vi ringrazio per i vostri suggerimenti, purtroppo non sono riuscito a risolvere il problema, devo ritornare in catasto e verificare da cosa dipende...
teo_bo
19 Giugno 2006
 0 -  0 - Inviato: 18 Febbraio 2007 alle ore 18:57
Anch'io ho avuto lo stesso problemino...hai trovato qualche soluzione per caso???
Grazie.
alecx1
12 Febbraio 2007
 0 -  0 - Inviato: 18 Febbraio 2007 alle ore 19:55
purtroppo no.......sono duvuto riandare in catasto e farmi ridare il file dell'estratto, chiaramente senza ripagare......sinceramente non mi hanno saputo spiegare il motivo....cmq conviene sempre importare le mappe direttamente dal disco dove te li scarica il dipendente catastale, perchè se le sposti nella cartella estratti del pregeo, ogni tanto ti può dare qualche problemino....
