/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / Problema file arch.2 e salvataggio libretto
Autore Problema file arch.2 e salvataggio libretto
Lambo
19 Novembre 2010
 0 -  0 - Inviato: 19 Gennaio 2011 alle ore 18:49
Bungiorno a tutti, ovviamente prima di aprire un nuovo forum ho fatto una ricerca, ho trovato un forum inerente ma non ho ricevuto risposte, quindi vi espongo qui i miei dubbi, sperando che possiate essermi d'aiuto!
Mi capita che quando vado a creare un nuovo libretto, una volta che cerco di elaborarlo, esso mi cancella un libretto precedentemente elaborato e non mi salva le modifiche apportate al libretto sul quale lavoravo!! Ho provato anche a cambiare numero di protocollo, ma il problema si ripete...
Questo è un grossissimo guaio, che può far perdere intere giornate di lavoro...
Io utilizzo OK_Pregeo, creandomi sempre un backup del file arch.2 prima di cominciare a lavorare, così quando succede l'inconveniente ripristino i miei vecchi libretti!! Questo però è solamente un modo per recuperare i miei vecchi lavori e non mi risolve i problemi... Infatti io, non riesco più a creare nuovi libretti senza che questi mi cancellino i vecchi!!!
E non posso cancellare quelli vecchi, certi non sono ancora approvati e potrebbero servirmi in futuro...
Sono disperato, è 3 giorni che ci sbatto la testa contro...Cosa mi consigliate di fare?
Grazie mille, buon lavoro a tutti
 0 -  0 - Inviato: 19 Gennaio 2011 alle ore 20:02
Quanti libretti hai nel tuo arch2?
Probabilmente tantissimi.
Ma potrebbero essere anche pochi.
Il problema è ARCH2, ma non il file in se stesso, ma è la gestione che ha problemi.
Probabilmente con qualche routine free o qualche programma esterno a pregeo hai creato, involontariamente, si intende, un blocco all'interno del file.
Potrebbe anche mancare un protocollo nella casella specifica.
(Quante cose non sappiamo di Arch2 ?)
Questo non permette l'aggiunta di nuovi libretti in quanto pregeo si confonde con i protocolli.
Mi sbilancio a dire che la colpa non è di Pregeo, ma solo della gestione dell'mdb.
Detto questo, non c'è una cura sistematica appropriata, come potrebbe essere quando prendi una aspirina, ma è necessario un intervento manuale, con il bisturi. E forse neanche questo può bastare.
SpyPreIII, serve anche a questo ma, attenzione, senza le necessarie conoscenze si possono fare dei danni irreparabili.
Ma tanto tu usi OK_Pregeo.!!!!!!!!!!!!!!!!!
Usa la funzione SpyPre-Archivio Libretti.
Fai una Compattazione del file.
Poi vedi se ci sono dei Protocolli Duplicati o dei Record Persi ma, prima di tutto, verifica se mancano dei protocolli nelle caselle appropriate.
Insomma sfrutta SpyPreIII.
(Non ditemi che mi faccio pubblicità, SpyPreIII è unico.)
Lambo
19 Novembre 2010
 0 -  0 - Inviato: 20 Gennaio 2011 alle ore 12:52
Ho scaricato il programma da lei indicatomi, adesso attendo il codice di abilitazione.
Spero di riuscire a risolvere il problema, nel mio archivio ho 12 libretti che non vorrei perdere!
Se invece non riuscissi ad ottenere quello che voglio dal programma SpyPreIII (ovviamente per mie scarse conoscenze informatiche e per mancanza di tempo), il mio problema verrebbe risolto se cancello il file Arch2 e ne inserisco uno nuovo?
Dopo utilizzerei OK_pregeo per recuperare i libretti...Può essere un'idea?
Grazie per l'attenzione!!
 0 -  0 - Inviato: 20 Gennaio 2011 alle ore 13:24
NO
La soluzione è quella di esportare tutti i libretti da Arch2.mdb in un file dat, con proposta.
Poi reinserirli in pregeo con spypre, in questo modo si mantengono proposta e associazione dell'estratto.
Oppure potrebbe essere utilizzata la nuova performance di esportare 1 libretto alla volta con oneLib, sempre dentro a SpyPre.
E comunque potrebbe utilizzare un arch2.mdb nuovo e vuoto.
Anche questa funzione è presente in SpyPre con download e installazione di un arch2.mdb in automatico, senza disinstallare pregeo (operazione da non fare mai).
Se mi manda l'arch2.mdb, zippato, vedo cosa posso fare e anche come è ridotto.
Mi contatti in privato.
Lambo
19 Novembre 2010
 0 -  0 - Inviato: 20 Gennaio 2011 alle ore 14:07
Ho cercato di contattarla in privato, non avendolo mai fatto, spero d'essere riuscito a recapitarle il messaggio.
Appena possibile, mi dia conferma
Grazie mille
