/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / Problema docfa
Autore Problema docfa
Anonymous
10 Novembre 2000
 0 -  0 - Inviato: 27 Ottobre 2005 alle ore 16:18
La mia domanda sarą molto semplice per voi ma spero che qualche anima buona mi dia una risposta. Ho un ampliamento con cambio di destinazione d'uso (da c2 a A3). Se seguo il Docfa, quando vario planimetricamente per ampliamento mi si inibisce il campo..variazione da .. a... Come se utilizzo il cambio di destinazione d'uso da ... a ... non posso pił mettere la causale per variazione planimetrica per amčpliamento. Allora come devo dichiarare una variazione ampliamento con anche cambio di destinazione d'uso? Grazie a chiunque mi vuole rispondere.
tulipano
05 Settembre 2005
 0 -  0 - Inviato: 27 Ottobre 2005 alle ore 17:38
semplice, devi utilizzare ALTRE: e come causale AMP-VDE (o VDEPARZ. se il cambio d'uso e parziale ) trovi tutto nella guida di docfa, comunque dalle mie parti per passare da uN c/2 ad una A bisogna presentare un'istanza in bollo e come causale RETTIFICA DEL CLASSAMENTO,
Bun lavoro....[/url]
