"sickboy" ha scritto: ho predisposto un frz di una particella in due derivate una con SN e l'altra con SR in quanto ha la superficie di mq. 1. E' delimitata con due righe nere e una rossa di frazionamento. Compilo anche la riga 7 con particella madre 123 e derivata AAB. Faccio i controlli e alla fine dice che il tipo risulta approvabile. Invio risposta non approvato perchè la particella AAB dichiarata nel modello con superficie reale non trova corrispondenza con poligoni chiusi rilevati nel libretto. Qualcuno haavuto lo stesso problema? e lo ha risolto? Grazie Chi cerca ...trova !!! www.geolive.org/modules.php?name=Forums&... http://www.geolive.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=21358 http://www.google.it/cse?cx=partner-pub-5056827290229559%3A5o2k52ruvji&ie=ISO-8859-1&q=non+trova+corrispondenza+con+poligoni+chiusi+rilevati+nel+libretto&sa=Cerca&siteurl=www.geolive.org%2Fmodules.php%3Fname%3DForums%26file%3Dviewtopic%26t%3D26887%23153937#gsc.tab=0&gsc.q=non%20trova%20corrispondenza%20con%20poligoni%20chiusi%20rilevati%20nel%20libretto&gsc.page=1
sickboy
06 Luglio 2005
chi cerca trova, ma bravo peccato che non funziona è inutile fare gli splendidi
"sickboy" ha scritto: chi cerca trova, ma bravo peccato che non funziona è inutile fare gli splendidi Cosa non funziona ??? ... comunque credo di aver anticipato di poco quello che altri avrebbero già scritto ... comunque nella riga sette della particella AAB hai riportato quella originaria + appunto la dicitura AAB ??? saluti Io non cerco di fare ne lo splendido ne il lucido, ma solo quando posso, dare una mano a chi ne ha bisogno, sbagliando anch'io per primo a volte, l'ammetto, ma essendo nuovo evidentemente non sapevi dell'opzione "cerca" !! www.youtube.com/watch?v=2G5Xxk-hEcU
sickboy
06 Luglio 2005
perchè ho dato poche risposte a messaggi non vuole dire che sono nuovo infatti sono stato uno dei primi iscritti di pregeo.it ciao
sickboy
06 Luglio 2005
sickboy
06 Luglio 2005
sickboy
06 Luglio 2005
"sickboy" ha scritto: perchè E che è??? Non ti funziona la tastiera? Non è la prima volta che ti succede, anche in altre discussioni compari con delle sillabe insignificanti! :?
sickboy
06 Luglio 2005
stavo facendo delle prove perchè avevo dei problemi con le risposte per la cronaca risolto il problema il modo in cui predisponevo il frz era corretto i problemi erano del pregeo dopo aver caricato varie volte il tipo da dischetto ed averlo elaborato una sola volta ripeto una sola volta è stato approvato se lo elabori due volte errore
"sickboy" ha scritto: ...............i problemi erano del pregeo dopo aver caricato varie volte il tipo da dischetto ed averlo elaborato una sola volta ripeto una sola volta è stato approvato se lo elabori due volte errore [size=18]Ma che sta a di ???? :( :( :( :( [/size]
