/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / Problema con tipologia 14
Argomento: Problema con tipologia 14
 0 -  0 - Inviato: 15 Aprile 2011 alle ore 18:33
O è un lavoro fatto sulla carta ( a parte il fatto che lo chiara in parte lui stesso!)
o é una evidente una burla che ha tirato l'amico topografo89 ha lanciato nel mare quieto di questi giorni!
lo dimostra la scoperta di
"anonimo_leccese" ha scritto:
In effetti come fanno ad avere un angolo verticale cosi strano ?
Il punto da battere si trovava sotto lo strumento...anzi sotto terra ? :P :P
Anche se non è quello che influisce sui pf , però essendo battuti tutti con l'altimetria, noto differenze di dislivello di 150 ml (!) tra punti vicini tra loro anche pochi metri ----
TROVATO ( L'ERRORE ) :
2|PF06/0200/A200|266.9250|99.9510|234.230|1.500|TERMINE LAPIDEO A RIDOSSO PALO ENEL
Bhe! è stata solo l'illusione di un attimo, in quanto anche se graficamente ci siamo (forse) stiamo punto e a capo con le misurate, sempre rispetto al PF06
Mutue Distanze tra i Punti Fiduciali
Coppia PF d alla TAF Misurata sqm diff.
PF09/0140/A200-PF16/0140/A200 334.600 338.206 0.022 -3.606
PF09/0140/A200-PF06/0200/A200 674.970 424.251 0.021 +250.719
PF16/0140/A200-PF06/0200/A200 788.129 343.041 0.029 +445.089
IO VEDO ALTRI INDIZI....!!!
a chi ne scopre di più ..... Ezio Milazzo ....offrirà una lauta mancia: NULLA!
però datevi da fare a individuarli!
serve per esercitarsi a non fare i lavori sulla carta... :wink: :roll: :roll: :twisted: :twisted: :evil: :evil:
coraggio, che dopo aprile viene maggio!
 0 -  0 - Inviato: 15 Aprile 2011 alle ore 20:10
Bhe....quando mi fisso su una cosa devo andare fino in fondo, mi son addirittura scaricato le misurate per vedere che succede, orbene mi son calcolato l'angolo e distanza con la quale il pf06 dovrebbe essere letto dalla stazione 300 e raccordandosi alle misurate precedenti ed ecco lo strano risultato
1|300|1.570|Chiodo|
2|200|73.4630|99.7220|202.837|3.560|
2|PF06/0200|7.0724|99.9510|502.566|1.500|TERMINE LAPIDEO A RIDOSSO PALO ENEL PER.|
Distanze punti fiduciali (in metri)
| Coppia di Punti Fiduciali | misurata | ± sqm | dalla TAF | differ. |
| PF09/0140/A200 PF16/0140/A200 | 338.206 | 0.02 | 334.600 | +3.606 |
| PF09/0140/A200 PF06/0200/A200 | 528.015 | 0.03 | 674.970 | +146.956 |
| PF16/0140/A200 PF06/0200/A200 | 638.524 | 0.03 | 788.129 | +149.605 |
Estratto dalla Tabella delle DISTANZE MISURATE
dedotte dal file c:documents and settingsxxxxxdesktopce110404.dis
@ Coppia PF, media ponderata, s.q.m, numero valori utilizzati, differenza
| Coppia di Punti Fiduciali | misurata | ± sqm | Presentaz. | differ. |
| PF09/0140/A200 PF06/0200/A200 | 527.961 | 0.08 | 2007/405727 | .054|
| | 528.271 | 0.02 | 2007/350386 |.256 |
| | 528.334 | 0.01 | 2007/464094 | 0.319 |
| | 528.273 | 0.02 | 2007/462325 | 0.258 |
| | 528.332 | 0.01 | 2007/219259 | 0.317 |
| | 528.017 | 0.02 | 2007/150924 | 0.002 |
| | 528.027 | 0.02 | 2001/169450 | 0.012 |
| | 528.018 | 0.00 | 2003/234497 | 0.003 |
| PF09/0140/A200 PF06/0200/A200 | 528.027 | 0.02 | 8 valori | 0.012 |@
| PF09/0140/A200 PF16/0140/A200 | 338.269 | 0.01 | 1999/7769 | 0.063 |
| | 338.225 | 0.03 | 2003/173697 | 0.019 |
| | 338.290 | 0.02 | 2001/169450 | 0.084 |
| | 338.291 | 0.01 | 1999/64907 | 0.085 |
| PF09/0140/A200 PF16/0140/A200 | 338.284 | 0.01 | 4 valori | 0.078 |@
| PF16/0140/A200 PF06/0200/A200 | 638.430 | 0.03 | 2001/169450 | 0.094 |
| | 638.587 | 0.02 | 2010/614968 | 0.063 |
| PF16/0140/A200 PF06/0200/A200 | 638.538 | 0.07 | 2 valori | 0.014 |@
Evidentemente vi sono problemi anche con le coordinate ...io direi di andare nuovamente in campagna,...anzi no di istituire un nuovo pf
topografo89
08 Marzo 2010
 0 -  0 - Inviato: 18 Aprile 2011 alle ore 12:08
1|300|1.570|Chiodo|
Grazie per l'impegno, vedo che la cosa vi ha interessato.
La questione dei pf in effetti è una cosa a cui stanno cercando di mettere riparo dopo anni in cui si è lasciato passare di tutto e di più. Per il resto oltre ad errori miei di rilievo, il pf6 ha anche degli altri problemi...
grazie ancora.
Rifacendomi ad un post precedente mi avete chiesto se i punti in grafica erano dei punti di confine. No, non lo sono.
topografo89
08 Marzo 2010
 0 -  0 - Inviato: 18 Aprile 2011 alle ore 12:11
No, purtroppo non è fatto sulla carta...magari!! E' semplicemente la poca esperienza, sono i primi rilievi che faccio da solo...
